ulei cutie/diferential
fuelforlife
mai bine zis treapta 1 nu intra pana la capat.
exact :)
tu vad ca ai benzina...dar problema tine cam 3-4 min pana se incalzeste(cred), daca masina a fost lasata peste noapte, daca mergi cu ea si o lasi 4-5 ore si pleci tot merge bine..numai cand sta peste noapte 12 ore sa zic
Edited by gelu_bmw
Face figuri in mod aleatoriu. In ultimul an masina sta in garaj nepornita de duminica seara pana vineri sau sambata si atunci cand o scot nu face figuri. Deci pentru mine nu este o regula ca face la rece dupa ce sta un timp nepornita, adica pot merge cu ea si 20 de minute fara sa faca figuri si dintr-o data la semafor, sa zic, trebuie sa bag a doua si apoi treapta unu sau sa calc iar ambreiajul.
Am observat ca sotiei i se intampla mult mai des, are tendinta sa bruscheze schimbarile de trepte si de aici ma gandesc ca de vina ar fi timoneria.
Billy e36---ma mir ca ti-a dat rep. asa ceva ,nu stiu ce masina ai dar uleiul din poza nu e pt cutie manuala bmw e recomandat mai mult pt vw daca nu ma insel are si norma 75w90 gl4/5
Scuzele mele , acum am vazut ca era bidon pentru cutie , l-am confundat cu cel pentru diferential , este la fel doar ca nu scrie manual pe el . Am schimbat doar din diferential si ma asteptam sa-mi dea oem (bmw mhs , doar de aia am fost la ei) dar mi-au zis ca le vin numai la bidoane de 80 de litrii si nu comercializeaza , asa ca mi-au dat castrol . Am dat 110 lei , sunt convins ca-l gaseam ceva mai ieftin dar asta e , dabea am vazut si eu cum este intr-o reprezentanta :))))
de obicei cand la rece motorul se poticneste 2 sec dupa ce dai drumul la ambreiaj sau invarte greu electromotorul daca nu calci ambreiajul este din vascozitatea uleiului din cutie, si dureaza cateva sec sau min in functie de temp exterioara, dupa cum stiti iarna e indicat sa calci ambreiajul cand pornesti la rece ca sa porneasca mai usor....
acum in mod normal la temp actuale nu a-r tb sa existe problema asta ptr ca e ulei sintetic for life nu? probabil tb inlocuit
mda..o sa pun azi ulei original si gata.
oricum ,am inteles ca e bine sa fie GL4 nu 5 ca la diferential.
BOASKA aia cu uruitu mi-a mai zis-o cineva , ca nu o sa-mi dau seama care cum si ce fel cu uruitu daca nu este pronuntat
ai fost atent daca ti-a pus volanta la punct ?! cica este foarte important , deoarece sunt calibrate si echilibrate ca un sistem mai ales volanta - cardan -diferential
exemplu
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/43
daca e zgomot de rulment o sa inceapa sa se auda de la 50-60km/h creste si pe urma ramane constant in intensitate
daca ai un zgomot usor perceptibil pe viraje sau franare doar la viteze mici cred ca e normal
volanta are gaurile asimetrice si nu se poate monta decat intr-o singura pozitie alfel nu intra suruburile in arbore...acum nu stiu ce mai fac astia la bmw cand monteaza.....ce mai stiu este ca urmeaza niste pasi pentru pasuirea si aducerea in parametrii a ambreiajului, scrie in tis, cate plecari la ce turatie si ce trepte ptr o perioada anumita de timp ptr rodajul ambreajului
75W80 GL5 este ok ca si norma pentru cutie. Totusi, de ce nu pui OEM?
Care e argumentul tau pentru care susti ca gl5 e ok ca si norma pt cutie?sper ca nu vi sa imi spui ca e un produs mai nou si de aceea e ok :rolleyes:
LEOZRX---daca chiar vrei sa pui ceva aftm.exista 2 producatori care au ulei cu norma apropiata de cel oem unul e red line care e cam greu de gasit la noi si altul e motul ;dar ca si sfat eu tot oem iti recomand
Am vazut ca exista si WOLF MULTIGEAR GL 4 75W80 ZF ... dupa specificatii pare sa fie ce trebuie,
dar de producator nu stiu ce sa zic, nu l-am incercat
Si e foarte ieftin, vreo 25-30 de ron litrul, nu mai stiu...
Edited by Radu_A
Pai voi dati indicatii, insa cel mai simplu e dupa eticheta de pe cutie.
La mine. Cutia ZF de pe 2.8i are eticheta ATF.
Daca era MTF-LT2, nu puteam decat original. Insa fara eticheta nu se stie, cel putin in cazul meu. La mine si realoem si castrol dau ambele uleiuri si sa respect eticheta.
Dute la reprezentanta macar sa-ti spuna dupa VIN ce trebuie sa pui. Ca pe unele cutii fara eticeta se pune MTF 3 sau MTF 4.
salutare, vreau sa schimb si eu uleiul din cutie si diferential. Imi puteti spune ce sa pun si daca am dif autoblocant sau nu? masina este e36, 325i,1991. Am mai citit pe forum dar nu m am lamurit. Va multumesc anticipat
am tastat vin-ul si la cutie a reiesit S5D 250G,MAI gasisem niste rapoarte la cutie,pe forum, 3.45 ... , eu la cutia asta ce as avea si ce inseamna raportul acesta (urca mai bine/repede in viteze,se intinde mai bine la drum lung....?)
E vorba de un e46 320d motor M47N ... sunt corecte specificatiile cerute de mine mai jos? sa nu fac vreo prostie, la mine sunt etichete cu "lifetime oil" pe cutie dar ma gandesc ca ar fi bine sa schimb uleiurile pt ca probabil au 10 ani deja, asta daca nu le-o fi schimbat neamtu' inainte s-o iau eu in 2005 dar ma indoiesc... oricum vreau sa fac schimbul preventiv, pt ca probleme cu schimbatul vitezelor nu am si nici nu am avut sau huruieli ceva...
In reprezentantele BMW din Ro se comercializeaza ulei oe de cutie si la bidoane de 1 litru?
Ma intereseaza MTF LT-2 / SAE 75W80 (cod 83 22 0 309 031) si din cate vad pe realoem e dat doar la bidon de 5 litri?!
In alta ordine de idei, pt diferential exista in reprezentanta la vanzare ulei oe la litru sau trebuie sa cumpar Castrol Syntrax Longlife SAE 75W90?
Am fost la filaret si mi-au zis ca au si ulei de diff "bmw".
Specificatia 75w90.
Pret ulei cutie: 119 lei/litru
Pret ulei diff: 100 lei/litru
Ps. Domnii de acolo au spus ca nu trebuie schimbat, indiferent cati km are masina, atata timp cat pe cutie este garantat "lifetime". Se schimba doar daca apar probleme... so who knows the true?! Ma gandesc ca nu aveau niciun interes sa nu-mi vanda mie ulei, ba din contra...
Atentie: pentru diferentialele open de la BMW, uleiul recomandat e cel de jos. Nu mai bagati toate prostiile cu acelasi indice de vascozitate (75W90), ca nu reprezinta acelasi lucru.
SAF-XO, asta se vinde si la reprezentanta.
http://www.snellmanstore.fi/content/product/thumb_300/01/48/14828.jpg
Daca preferi sa il iei de la Castrol la jumatate de pret fata de reprezentanta, atentie ca s-a schimbat denumirea - a devenit Syntrax Long Life 75W-90. SYNTRAX, nu SYNTRANS (Syntrans Multivehicle 75W90) cum il confunda chiar dealerii Castrol (Syntrans-ul e pt cutii / are alte specificatii).
Adica asta:
http://img706.imageshack.us/img706/3873/p1050812x.jpg
NU asta la bidon mic:
http://www.juingoil.de/images/product_images/popup_images/456_0.JPG
  • 4 years later...
