Reglare ceas BMW E39
Crissu83
Salut, am o problema cu reglarea ceasului la E39 525TDS si anume - reglez data si ora, totul ok pana opresc motorul. Ceasul nu mai isi continua "drumul", adica ramane la ora si minutele care au fost pana sa opresc motorul (nu se reseteaza). Stie cineva care este cauza / rezolvarea problemei?
Multumesc frumos,
dupa ce reglezi ceasul,apesi pe butonul 'set'?
Salut, da il apas - ceasul este ok atata timp cat masina "nu intra in stand-by", adica daca merg cu ea si are curent. Dimineata cand o pornesc, imi afiseaza ultima data (cea de seara cand am mers cu ea pana s-o opresc).
Multumesc,
s-a jucat cineva pe la instalatia electrica, a mutat un + de unde nu trebuia. un electrician istet ar trebui sa poata depista problema cu o schita din BMW EDS a ceasului. un electrician care doar schimba becuri se poate uita ca tampitul si o saptamana la fire, si tot nu intelege de ce sunt atat de multe si cu atatea combinatii de dungi colorate. daca ai rabdare si cauti, poti remedia si tu problema, insa vei avea ceva de desfacut prin bord ca sa poti urmari traseul firelor. succes. Edited by mehigh
O sa incerc in week-end sa ma uit pe la fire - poate vad ceva suspect. Multumesc pt sfaturi
  • 3 years later...
