probleme aer conditionat
Buna ziua, detin un 330d din 2002 si am o problema cu aerul conditionat. Indiferent de temperatura setata imi baga aer fierbinte pe la parbriz si picioare dar la partea din centru intra aer rece. Pe timp de iarna nu am folosit aerul conditionat. Ventilatorul functioneaza. Problema am depistat`o in mers cand am pornit aerul conditionat, oprindu`ma la un service de pe marginea drumului, cei de acolo si`au dat cu parerea ca ar fi vorba de o electrovalva care nu mai inchide sau ceva de genul, altii au spus ca e vorba de un motoras. Nu ma pricep foarte bine. Crede`ti ca la tester se poate depista problema sau trebuie desfacut tot circuitul si sa le ia prin eliminare, asa cum mi s`a sugerat la un alt service? Multumesc anticipat.
Cel mai probabil Piesa 7.
Ca metoda de verificare, daca furtunul este cald la iesirea din aceasta pompa cand ai AC pornit, e defecta. Mie nu imi aparea pe tester nici o eroare.
Edited by ngl
Nu cred ca are treaba piesa 7 cu problema lui (are rolul de a se incalzi motorul mai repede iarna). Prima data verifica sa vezi daca ai destul freon in instalatie si apoi treci mai departe.
Electrovalva este de vina.Sfatul meu este sa desfaci electrovalva de pe masina si sa mergi cu ia la un electronist.A mea avea 2 pini in scurt de la spalat motorul.Cost reparatie 30 lei treaba de 5 minute la electronist.Maxim poate s-a dus bobinajul din interior sau s-a gripat.
Servomotorul cred cã apare pe tester, problema este cã aceste servomotoare acÞioneazã niºte paleti de sens care sunt din plastic ºi se rup iar treabã asta nu o poÞi vedea decât dacã desfaci aeroterma.
