turbina sau geometria
oviddio
  • Replies 60
sau asta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3332&hg=11&fg=45 pentru ca face galagie cind o accelerez la rece haraie face urit se aude parca ar merge in 3 pistoane si nu trage o accelerez in a 2-oa se tureaza dar nu urca in viteza parca ar fii gituita si i-si da drumul instantaneu cind urca la peste 3000 rot parca nu ar avea presiune ,nu pot sa-i dau de cap ca meseriasii de aici au facut practica la cules de porumb
dar sti ceva de filtrul de linga pompa de inalta presiune?
in sfirsit primul care spune ceva sigur,multumesc ,dar ...este posibil sa fie ceva cu egr-ul pentru ca eu cum nu aveam ce face vara trecuta am avut ideea de a curata egr-ul dar cum masina avea cam 80000km egr-ul era doar afumat pe pereti ,si dastept ce sint l-am curatat cu sprey de surupuri ruginite am spalat si bebitmetrul si l-am stricat deci am dus masina la mecanic si i-am zis sa controleze egr si sa schimbe debitmetrul si sa curete admisia si sa schimbe filtrele toate si am lasat ceva bani acolo ,deci ....admisia a zis ca a curatat-o ,nu stiu egr ,a zis ca la verificat ,nu stiu bebitmetrul nou da la schimbat bosh [300e] dar care este senzorul maf
nu stiu care este senzorul de pe admisie dar stiu ca este un senzor pe tubul ala gros de aluminiu care duce la EGR si care am vazut ca in jurul lui este ulei pe linga surupul cu care este infiletat in tubul de aluminiu
poti te rog sa-mi arati aici http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=pm86117 ca este chiar pe masina mea ca miine ma apuc sa demontez tot firar ia a dracu de masina ca ma disperat si mai mult pentru ca masina are doar 100000 km si merge bine doar ca are o chichita care nu o descopar Edited by oviddio
am desfacut filtrul de aer cu tubul care vine de la debitmetru si duce la turbina si se poate vedea tija care comanda variabila de la turbina si am pornit motorul si vad ca se misca deci primeste comanda dar ciudat este ca sub filtru de aer este ca un rezervor plat care se termina cu un tub de unde iese fum cind accelerez este normal? puneam si o poza aici dar nu stiu Edited by oviddio
Daca faci si o poza poate imi dau seama. Nu e normal sa iasa fum pe acolo, e ceva spart.... :thumbsup:
Si ca sa verifici daca tija turbinei aste actionata pana la cap, trebuie sa te mai ajute cineva. Unul sa puna contactul si sa porneasca masina, iar celalalt sa se uite... :thumbsup:
Edited by LEOZRX
salut Leozrx, deci am pus-o pe sotia sa accelereze si eu m-am uitat cu o lanterna si vad ca se misca tija car cind accelereaza mau tare,iar cu poza am facut-o dar nu stiu sa postez,dar cred ca ai inteles despre ce zic chiar sub filtru de aer este ceva ca un locas plat si este un capat de tub care vad ca iese fum rau cind pornesc
Nu are voie sa iasa fumul de acolo. asta e clar... :rolleyes: Stii si tu pe unde se face evacuarea gazelor. In stanga panoului de posturi, scrie "ALEGETI FISIERUL", selectezi poza de la tine din calculator, dup-aia sub acest buton scrie" ATTCACH THIS FILE", DAI CLICK PE EL si dup-aia postezi normal. :thumbsup:
