Problema display X5 E70
Am tot cautat pe aici sa vad daca a mai deschis cineva un topic asemanator dar cum nu am vazut, deschid eu unul.
Problema se pare ca este comuna iar cei din afara au semnalat-o cam des.
In timpul sezonului rece sau dupa el (cazul meu), display-ul din bord devine intunecat. Mai intai isi revine daca pornesti de cateva ori dar dupa ceva timp moare neavand lumina. Daca il luminez cu lanterna pot sa vad ce scrie pe acesta. Deduc de aici ca sunt duse neoanele de la LCD.
Acum partea frumoasa este ca un display nou costa 01 On-board monitor 8,8" 1 10/2009 65509194064 $2,346.12 ceea ce e cam multicel pt 2 neoane arse sau care nu fac contact.
Stie cineva daca exista un buletin de service pentru aceasta problema sau daca cineva a rezolvat problema si cum fara sa schimbe tot display-ul in conditiile in care acesta functioneaza si nu vad sensul sa-l schimb pe tot?
Multumesc frumos.
Nimeni nu are o solutie pentru aceasta problema?
E oarecum jenant pentru BMW sa te puna sa schimbi toata masina daca s-a stricat un cauciuc. cam la fel e raportul intre led-urile de iluminare al LCD-ului si ridicatorul de putere care in total cu profit de cel putin 200% ajung la 40 lei. Si ei vor 2600 EUR ca sa iti schimbe tot ce e acolo, adica de 286 ori mai multi bani. Cum un cauciuc e 2000 lei si masina 110.000 eur inseamna ca masina e de 242 ori mai scumpa decat o anvelopa. Asadar comparatia mea este cat se poate de indreptatita.
Altfel, daca a schimbat cineva si mai are aparatul vechi parca mi-as baga nasul in el sa vad daca pot sa inlocuiesc fie ledurile de iluminare fie sa montez alt ridicator de tensiune sau sa verific contactele.
pai da-l afara, desfa-l cu grija si vezi ce-i cu neoanele alea... insa iluminarea poate este pe leduri.
Nu am apucat inca sa il dau afara. Neoanele totusi sau ledurile sunt bune pentru ca acum functioneaza. Am observat ca daca trec farurile de pe automat pe zero cand opresc masina in garaj, a doua zi functioneaza fara probleme display-ul. Cred ca undeva este de fapt o problema doar de soft sau poate vrea o baterie noua. :)
