x5, 2004. problema la sunroof. Cand "trag" de buton... mi se deschide normal. Cand "imping"... nimic... se aude motorasul dar nu se intampla nimic. Cand "apas" butonul.. mi se inchid inapoi.... doar 5 cm. Ca sa il inchid trebuie sa tot apas pe buton (care normal ar trebui sa ridice) pana imi vine trapa aceia interioara inapoi. Ceva idei?
Sau cum zice google:
Close all doors and sunroof, and press the sunroof button "up", like you press it for tilt position, and hold it there. After about 60 seconds the sunroof will open and close, do not release the button till it completes the cycle. This helps sunroof learn its limits again, usually after a battery disconnection etc.
Tre sa mai mentionez ceva. "Headliner"-ul... mi se pare ca nu e cum trebuie. Adica jumatatea din spate are un joc..care nu mi se pare normal Parca nu era fixat ca lumea pe sine. Ieri l-am dat jos si am incercat schema cu butonul.. Dar nah s-a auzit ca lucreaza motorasul ceva acolo dar in final nici un rezultat. Apoi am recitit raspunsurile voastre si mi-am dat seama ca eram cu usile deschise. Mai incerc azi odata si cu usi inchise sa vedem...
