INDICATOR KILOMETRAJ SI CONSUM
Salutare tuturor,in primul rand vreau sa mentionez ca am cautat ce imi trabuia si nu am gasit iar daca mi-a scapat sa ma scuze moderatorii.
Am un BMW E36 1.8IS din 1992,treaba la mine este ca atunci cand pornesc masina acul de la consum se piteste in dreapta peste 30l/% km si mai coboara cand opresc motorul. ciudat este ca din cand in cand imi functioneaza si kilometrajul si indicatorul de consum de combustibil merge cateva sute de metri sau kilometri apoi mor amandoua ceasurile.
Am schimbat bordul cu altele doua de la alte masini si tot nu merge (pe masinile de le-am luat functionau).
Rog ajutor devine enervanta treaba asta.
Multumesc anticipat!!
cu sau fara abs nu are importanta ,la e36 senzorul de vitezometru se afla pe grup,verifica sau chiar schimba senzorul si ar trebuii sa se rezolve problema ta
interesant, eu am avut e36 dar pe vremea aia nu stiam nimic despre masini. deci probabil ai dreptate
probabil nici sonda din rezervor nu merge.
Ca sa vezi daca e ceasul sau sonda, pui firele de la sonda in scurt, si daca ceasul functioneaza, acul se duce la full. In felul asta vezi sigur cine e de vina.
Din pacate sonda litrometrica nu gasesti separat, si daca o gasesti ca piesa separata, sare de 140 de euro, dar o poti lua cu tot cu pompa sh, de la dezmembrari, si in felul asta ai si o pompa de rezerva.
