fuel level low
cristy7610
salutare...pana sa schimb turbina,curatat tot traseul de la turbo si curatat egr martorul care avertizeaza fuel level low se aprindea exact la -75km.dupa aceste operatiuni fuel level low se aprinde pe la -95km...exista vreo legatura intre aceste operatiuni si aprinderea acestui martor ?
La mine se aprinde pe la 80-90-100 prima data, dupa care se stinge...si apoi se aprinde la 50 si ramane aprins tot timpul..
poate se aprinde la ceeasi cantitate, dar datorita operatiilor facute a scazut consumul si faci mai multi km cu acelasi carburant.
sa inteleg ca nu este ceva standard aprinderea acestui martor...cum a mai spus cineva mai sus ,ar putea fi de la faptul ca odata cu schimbarea turbinei si curatarea egr-ului sa scada si consumul ,de aici rezultand o autonomie mai mare
Asa cum stilul de condus influenteaza viteza medie in BC, asa influenteaza si aparitia martorului din bord, nu are nicio legatura cu turbina. Cel putin asa e la mine, cand ii dau in goarna des, imi apare si la 120 km, cand merg mai temperat pe la 95 km.
exact ce zice inus, apare la aceiasi cantitate de benzina, difera range-ul din cauza a stilului de condus.
si acum ca ai curatat pe acolo poate consuma mai putin la stilul tau, sau mergi altfel fata de cum mergeai inainte.
