Porneste Greu.
am crezut ca e din cauza iernii / frigului dar cand incerc sa pornesc masina dimineata (sau la orice ora cand motorul e rece), trebuie sa tin vre-o 4,5,6 secunde (variaza) pana porneste.mentionez ca scoate un fum gros dupa ce a pornit , dar doar atat.Ma gandesc ca e motorina nearsa...iar daca opresc motorul dupa pornire , porneste instant fara nici o problema,daca las masina o ora,doua ....se raceste motorul si iar porneste la fel de greu.m-am gandit la pompa , injectoare ...dar nu sunt convins.
masina e 320D , an 2000 , motor 2000.
dap , asa e. m-am gandit k a mai patit cineva la fel si gasesc o solutie sigura.Daca e cineva din Tm si ma poate sfatuii unde pot sa ma duc la un mecanic bun care are si tester,daca nu,o sa fac testul la reprezentanta si dupa problemele gasite la masina o sa ma indrept spre un mecanic.
pai poate fii de la bujii pana la filtru motorina , pompa de injectie sau injectoare. dar un tester iti va spune exact.... presiuni de injectie presiuni de preinjectie.... Edited by malasorte
dap 136 de cai si am bagat benzina in ea :( dar nu recent , asta s-a intamplat akm 1 an dar de atunci porneste greu.am uitat sa precizez ...
nu cred sa fie vre-un senzor k i-am facut test la calculatoarele din ea si toate is in regula.singurul senzor defect ii de la stergator de parbriz.
Edited by Naky
S-ar putea sa fie de la pompa de motorina.Aceleasi simptome le am si eu la a mea,si am patit acum 6-8 luni sa imi bage un pompangiu benzina in loc de motorina.... Eu cat d ecurand voi merge cu ea in service si tinem legatura cu info.
Benzina spala pompa care ramane fara ungere care.... ai noroc ca mai porneste. Cu siguranta e din pompa de injectie Edited by malasorte
ok , te rog sa nu uiti sa lasi un msg... eu nu ajung in tara doar luna viitoare :(
si in cazul asta ce e de facut? :(
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=13517787562&showus=on&showeur=on
Nu se pare ca din 09/2000 pana in 09/2001 este alta pompa dar cu acelasi part number.. ciudat
vad ce doar pe seria 3 e46 aceasta pompa. Dar inainte sa o schimbi dute la cineva care repara pompe. Tre sa tio dea jos sa puna pe centrifuga. Dupa ce o verifica se pronunta daca e pompa 100%. De reparat nu prea am auzit multe experiente feriicite la pompele astea clasice de injectie. Am mai auzit cazuri de reusita la pe Mefin Sinaia
mi se pare ciudat ca pompa de e39 dupa acelasi motor e mult mai ieftina
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0647&hg=13&fg=15
Care o fii diferenta?....
Edited by malasorte
nu stiu , dar pe realoem is foarte scumpe ... am gasit pompa bosch la 1100e nou noutza de pe ebay.
o sa trec la reprezentanta pentru un test si sfaturi daca nu gasesc pe cineva in timisoara care se ocupa cu pompe.
Daca afli ceva inaintea mea ,te rog sa ma anunti si pe mine!Tinem legatura :thumbsup:
am schimbat uleiu si filtrele + un aditiv pus de ei (bmw) , mi-au pus ulei subtire si akm porneste ca nou :) nu-mi venea sa cred...awesome!
Si eu am probleme cu pornirea si am tot M47
Iarna din 2-3 chei si vara din prima cheie tinuta 4-5 secunde
insa in ambele cazuri dupa ce porneste scoate putin fum alb si miros de motorina nearsa
tin sa cred ca sunt bujiile..de cand am adus masina din Germania nu le-am schimbat+ca am observat ca si acum pe caldurile astea cand pun contactu se aprinde beculetul de buji aproximativ jumatate de secunda
dupa ce pornesc daca o las si 7 secunde si o opresc apoi o ia numa la sfert dupa sfert
siguranta de 100A din spate de la tabloul de sigurante din torpedo, verifico. aceeasi problema am avut si eu. acum porneste ok indiferent de temp motorului.
