se ineaca la cald
am cumparat recent un 316i din 93, distributie pe curea, la rece merge bine, porneste si sta la relanti, insa dupa ce se incalzeste, devine foarte sensibila la acceleratie. adica daca intru in depasire si o calc putin, se ineaca si balbaie pana pe la 2000 de ture dupa care isi da drumul. daca am ghinionul sa prind un semafor, la relanti se aprinde si becul de ulei si are tendinta sa se opreasca.la rece porneste bine si nu face figuri, dar la cald, la demaraj, daca nu ii dau spritz asa... cu simt, risc sa imi moara motorul. am facut un drum de vreo 400 km, si se simtea si miros de benzina, sau gaze nearse, si dadea rateuri cand ii dadeam vreo 4000 de ture.
pai fai respiratie gura la gura cand se ineaca
dar nu ar fi trebuit sa faca la fel si la rece, daca erau furtunele?
nu stiu daca are vreo legatura cu treaba, dar temperatura de pe displayul din bord imi indica -37 grade
respiratie gura la toba
daca iti indica -37 inseamna cu nu ai deloc senzorul de temperatura :no:
valy, asta imi da de gandit, pentru ca nici ziua nici noaptea, nu mi se modifica, nici in mers si nici in stationare, dar poate sa imi faca figurile astea la cald? are vreo legatura cu motorul?
unde se gaseste senzorul de temperatura? in ce parte de motor? poate ca i-a iesit fisa...
nu are nici o legatura cu problema ta acest senzor,iti arata pur si simplu temperaratura de afara
uite in zona asta se gaseste senzorul
trebuie sa ai un canal de plastic cera raceste etrierul pe acest canal de plastic trebuie sa ai senzorul
Edited by valy
