probleme turbina e90 - 320da - an 2007 - 163 cai
zaha316
Am intampinat o problema cu masina din titlu - e90 320da - an 2007 - 163cai
Masina am cumparat-o de aproximativ o luna. Cand am cumparat-o am facut teste la reprezentanta dar testele de aer (asa am inteles ca se numesc cele care se fac pentru verificarea parametrilor turbinei) nu le-au putut face - mi-au spus doar ca nu le apar erori de la turbina.
Masina are aprox 185k km (probabil reali - ultima intrare in reteaua bmw se petrecea in sep 2010- avea 140k km). Masina tragea foarte bine pana astazi cand in timp ce mergeam - pe la aprox 2500 de turatii pe accelerare mi-a venit in nas - si a inceput sa se auda un zgomot - suierat puternic.
M-am uitat instant in oglinzi sa vad daca a iesit norul de fum (mai auzisem de simptome de genul cand pica turbina) si nimic doar ca masina suiera puternic in continuare si nu se accelera. Am tras pe dreapta, am stat 5 minute, am repornit masina si am mai mers cam 20km pana la destinatie: suieratul nu s-a mai auzit dupa ce am repornit-o, de tras tot nu trage - nu vrea sa se accelereze peste aprox 2500 rpm.
Am mers linistit, n-am vrut sa fortez lucrurile. Intrebarea mea, astea sunt simptomele cand pica turbina? Pica asa deodata turbina? (masina tragea foarte bine) Un prieten care a vazut masina cu cateva zile inainte mi-a zis ca se aude suierat la turbina. M-a pus sa o accelerez iar pe revenire se auzea un suierat. Turbina nu intra la peste 2000rpm ? Suieratul acesta se auzea si cand turam masina pana la 1500rpm - pe revenire se auzea un suierat fin :)
Am fost la un service si mi-au facut o diagnoza iar acolo aparea o eroare - ceva cu supraalimentarea (probabil denumirea turbinei) defect.
Dupa simptomele prezentate este posibil sa se fi dus turbina sau am sanse cu vreun furtun spart - ceva de genul asta?
Ma asteptam sa pice turbina, am mai citit ca-s pacatoase cele mitsubishi si la nr ei de km se putea intampla dar nu-i asa bun momentul :)
A ramas sa o desfaca la service (abia miercuri :( ) si vroiam sa prezint si aici simptomele poate ma puteti ajuta cu o parere pe baza celor spuse.
Va multumesc,
Cosmin
Salut.
Eu am patit ceva asemanator la un 320d e46 Facelift(motorul de 150 de cai).
La un moment dat a sunat ceva tare, apoi suna motorul foarte gros si fluiera, dar nici nu mai accelera decat foarte greu si nu se tura peste 2500 rpm.
Am mers la service si problema a fost de la un furtun de la intercooler care la mine a sarit de tot de la loc.
La tine poate e doar fisurat.
Iti recomand sa verifici toate furtunele de la intercooler ..mai ales ca ai zis ca ai ceva eroare cu supraalimentarea.
Edited by Kenbobo
Se da jos racordul care intra in turbina din filtru de aer dupa care se verifica jocul in ax la turbinei. Daca are joc mai mult de 2 mm treaba e nasoala. Daca invarti de ax si se aude si un harsait atunci e mai nasoala adik loveste in carcasa axul. Pana nu faci asta doar dupa pareri despre suierat nu faci nimic poate fii vreun furtun fisurat de la intercoller Edited by malasorte
asa am patit si eu ...eu zic sa te pregatesti sa cumperi alta turbina ptr ca 90% din simptomele enumerate de tine indica faptul ca este dusa...o alta varianta ar fi furtunul de la intercooler spart dar pana nu desfaci acolo nu iti poti da seama....http://www.bmwclub.ro/forums/topic/117713-mi-a-cazut-turbina/ vezi aici mai multe...
Depinde ce fel de zgomot scoate... Din proprie experienta si conform detaliilor scrise de tine, vestea e destul de proasta... Turbina ta a cam picat. Exact aceleasi simptome le-am avut si eu. Doar ca mie mi s-a intamplat prin Serbia. Si am mers cu ea pana a picat de tot... M-am intors cu ea pe platforma :))
A mea a inceput sa suiere ca o ambulanta :)) A mers putin ok... Dupa care a inceput sa nu mai traga... Si la un moment dat a picat... Adica s-a dus axul si paletii au inceput sa loveasca in lateral... Si asta a fost... Intr-adevar, aceste modele de masini au problema asta. A mea este 320d din 2006, 163 cp.
Parerea mea e ca tocmai ti-a picat turbina... inca nu am patit-o, dar cunosc personal un baiat (vecin), cu aceeasi masina, a avut aceleasi simptome, si da, a fost turbina!:(
si eu sunt de aceeasi parere, a cazut turbina (aceleasi simtome cum le descrii tu ,eu am patit_o la fel de doua ori )
sfatul meu turbina noua cu garantie e sfanta (dormi linistit 18 luni pt ca sunt destul de firave )
Edited by ionut1985
eu zic ca daca o verifica intai e mai bine
furtune,jocul in ax poate sa fie 2 mm la rece si cand se incinge turbina sa aiba 0,5mm deci mai conteaza si cum o masori, mai urmeaza si ceva electrovalve si vacuumuri sparte, de ex egr-ul daca nu mai lucreaza forteaza turbina de zici ca mai are putin si crapa....
la fel am patit si eu la 320d meu e90 de 177 cp 214000 km...am schimbat o cu una sh,si acum trage k inainte...:)
cat ai dat pe ea? de unde ai luat-o? ti-a oferit garantie?
M-am mai uitat pe topicul recomandat si am vazut ca la groza dan e 850eur cu 6 luni garantie, cred ca o sa merg pe varianta asta daca se dovedeste a fi turbina.
Revin cu o alta problema. Am schimbat azi turbina, cu una noua de la grozadan. Am fost la un service autorizat ca sa-mi pastrez garantia.
Cand a pornit mecaniul motorul, dupa ce a facut schimburile (turbina, ulei, filtre, filtru epurator) se auzea un tacanit destul de puternic. Capacele nu erau puse pe motor. El zicea ca se aude din motor, ca e posibil sa fie vreun tachet ceva si ca nu-si poate da seama pana nu se desface motorul doar ca la service-ul respectiv nu desfac motoare de bmw.
Intrebarea mea, nu este posibil ca atunci cand a pus piesele la loc sa nu fi pus ceva bine si sa se auda zgomotul din cauza asta? Stiu ca este greu sa va dati cu parerea fara sa vedeti dar orice sfat m-ar ajuta. Acest tacanit nu se auzea cand imi cazuse turbina. Eu am mers cam 10-15 km cu turbina picata. Turbina se prezenta 'destul' de bine, in sensul ca nu s-au spart paletele sau sa se fi rupt axul, avea doar un joc foarte mare.
NB: La un moment dat am simtit ca intra si un miros puternic de gaze arse pe sistemul de ventilatie la pornirea/oprirea masinii.
Daca va ajuta si este permis pot posta o inregistrare cu tacanitul.
Multumesc,
Cosmin
Edited by zaha316
Multumesc,
Cosmin
eu am dat pe ea 400 euro...luata d la un bmw 320d fl 2011.. nu stiu ce s spun cu privire la ”tacanit”..nu am avut nicio probl dupa c am montato!!:D garantie nu am avut decat in cazul daca nu mergea bn ,,imi luam banii inapoi!!
Edited by belitutz
Vezi sa nu fie de la fulia de la vibrochen,face un zgomot metalic ca de tacheti,cel putin la mine asa facea la ambele masini,un e 46 si un e90.
Am coborat din nou pana la masina si pare sa se auda cumva din partea din fata a motorului (dupa urechea mea afona). Se aude un zgomot ca un rontzait. Cum se poate determina daca-i de la fulia de la vibrochen? Mi se pare suspect sa fie tocmai de la aia din moment ce mecanicul n-a umblat pe la curele.
Pun si un link catre filmuletul care l-am facut, sper ca nu este interzis.
www.youtube.com/watch?v=rmxxdYN2vZk&feature=youtu.be
Cum mentionam si intr-un post anterior am schimbat si filtrul epurator, mai vazusem un filmulet cu un zgomot asemanator provocat de filtrul epurator.
Multumesc,
Cosmin
Edited by zaha316
Sper sa nu vb prostii, dar parca se aude ca si cum ar fi aspirat ceva metalic in motor.
Sper sa te inseli :) turbina am scos-o intreaga, paletii pareau ok, doar ca aveau joc.
Am fost dimineata la trado, repr din iasi, a ascultat-o domul de la receptie si spunea ca-i posibil sa fie fulia de la vibrochen, am programare la 14:30 si o sa vad ce-mi spune.
Multumesc
Mie imi suna a ceva metalic in motor...e greu de crezut ca scapi doar cu fulia schimbata...
Ce ar putea fi metalic in motor sa se auda in halul ala? Este posibil sa fi scapat vreun surubel ceva inuntru ? Intreb si eu ca-s necunoscator dar cu siguranta nu-mi scotea zgomotul ala inainte, nici cu turbina picata.
