verificare electroventilator
stie cineva cum pot fi verificate releele de la un electroventilator cu 4 fire, "la rece"?.
pus pe direct,electroventilatorul functioneaza,dar cand pornesc clima,nu face nimic,desi ar trebui sa plece imediat pe treapta 1.
ms.
Edited by radupe
electroventilatorul nu are nici o legatura cu FSU,adica "piesa cu tepi"!FSU comanda turatia ventilatorului din bord;electroventilatorul primeste comanda,prin calculator,de la 2 senzori:temperatura motorului si senzorul de presiune de pe instalatia de freon,functie de situatie.
ma intereseaza unde se afla modulul de comanda si daca poate fi verificat in vreun fel,pt ca mie,spre exemplu,cu instalatia incarcata cu freon si cu clima pornita,electroventilatorul nu pleaca pe treapta 1,asa cum ar trebui(dupa aprox 1 minut).nu am riscat sa las clima pornita mai mult timp pt a nu-mi plesni vreo conducta de AC.
Atunci cand il activez din tester,functioneaza,adica porneste,dar daca pornesc clima nu mai vrea.Oare sa fie dus senzorul de presiune de pe instalatia de clima?Nu ar trebui sa apara pe tester acest senzor,daca ar fi defect? Edited by radupe
