Probleme cu instalatia de clima
dupa multe eforturi, cautari, sapaturi etc, am reusit sa-mi montez clima pe un 318is care nu avea deloc instalatie de clima din fabrica.
masina donator a fost un 320 m52 - de pe care am luat panoul de comanda, aeroterma, radiator clima si electroventilator, impreuna cu instalatia electrica(relee, fire, mufe - absolut tot).
ulterior am reusit sa fac rost si de compresorul impreuna cu suport pentru m42 - nu se potriveste de pe nici un alt model. si in cele din urma, si cele 2 conducte care mi-au creat probleme(una nu merge decat de pe motor in 4 cilindri - orice model; si cealalta doar de pe M42).
toate bune si frumoase pana aici. instalatia trasa frumos, ca OEM, ieri am finalizat toate operatiunile am mers sa incarc instalatia - radiatorul de clima TERMINAT! avea o gaura in el cat un varf de surubelnita in cruce - nu stiu cum de am vazut-o. doar un mic set-back - deoarece aveam alt radiator disponibil - intr-o stare mai buna.
azi l-am pus sus, am mers sa incarc instalatia, cei de acolo au verificat inainte sa nu mai aiba pierderi - totul a fost ok. incarcat instalatia cu freon, ulei in compresor - porneste clima - MERGE! IT'S ALIVEEE!!!!!!! eram cel mai fericit om de pe fata pamantului. dar bucuria nu a fost de durata, deoarece, in aproximativ 10-12 minute, desi compresorul lucra, nu mai baga aer rece. o mica reexaminare a adus in vedere si o problema. conducta care merge de la radiatorul de clima la dryer scapa freon chiar la imbinarea cu dryer-ul. golit instalatia, schimbat o-ring-ul, speram ca asta sa fi fost problema; si implicit solutia problemei.
alti bani, alta distractie - am mers sa incarc iarasi instalatia. verificat iar dupa pierderi, incarcat instalatia - am stat cateva minute cu ea pornita acolo, sa vad daca mai face gesturi, mi-a zis si mecanicul care mi-a incarcat instalatia, ca totul pare a fi ok, presiunea e buna, si in relanti si in turatie ... ar trebui sa fie ok.
plecat de la el ... a reaparut problema. compresorul lucreaza, termocupla de clima lucreaza, nu mai baga rece. opresc clima, o las cateva minute oprita, o pornesc iarasi, porneste, se opreste(adica nu mai baga aer rege). am verificat iar pentru pierderi, nu se vede pe nicaieri sa scape freon.
s-a lovit cineva de solutia asta? a mai avut cineva probleme asemanatoare?
mentionez ca s-au folosit doar materiale oem - relee, senzori, mufe etc.
setarile pe panou erau pe auto, temp 18 grade.
Edited by Ovidiu Augustin
