Ulei Servo Mobil ATF 220
ad!tza
Salut am cumparat si eu 1 Litru de ulei de servo ATF are o culoare rosiatica dar dupa ce am pus am vazut ca scrie pe bidon Automatic Transmision Fluid,am cumparat sa completez in vas dar am zis ca mai bine sa schimb tot ce e in vas avea o culoare cam tulbure dupa ce am scos tot ce e in vas am pus din asta Mobil ATF 220 este bun pentru ce imi trebuie mie sau imi trebuia altceva?
sunt persoane care considera ca e bine sa-l schimbi cu totul , eu personal ..nu l-am schimbat ,dar nici nu am completat.
daca ai lipsa , e posibil sa ai pierderi fie pe la pompa servo ,fie pe la simeringurile de la caseta
Aveam pierderi pe la furtunul care intra in vas ca se vedea umed putin acum am rezolvat si nu mai curge...
E foarte OK uleiul, insa trebuie sa faci operatiunea de mai multe ori, pana reusesti sa il schimbi pe tot (a mai ramas ulei vechi pe furtune si in pompa).
Salut.
Am schimbat si eu uleiul servo acu vre-o doua luni in urma ca aveam urme de pierderi pe dedesubt, pe la un furtun.
La celelalte doua E36 ce le-am avut am pus Castrol ATF DEXRON III, ca stiam ca e cel mai bun si am cautat si pt asta(E46) tot Castrol doar ca am cautat tot orasul si toti mi-au zis acelasi lucru:nu mai au pe stoc/nu se mai face...
In concluzie, am pus si eu Mobil ATF din asta si e OK.
P.S: Daca o sa il schimbi pe tot(fara motor pornit si facand stanga-dreapta pana se scurge aproape tot din instalatie o sa simti o usoara imbunatatire la servo, adica o sa functioneze mai usor, mai finut).
BAFTA COLEGA! :clover:
Si eu trebuie sa fac operatia asta. Schimbatul uleiului la servo e foarte simpla insa foarte mizerabila in sine. Vrei nu vrei tot te stropesti cu ulei cand desfaci conductele.
Ideal ar fi sa o faceti pe elevator sau daca puteti sa suspendati fata masinii. E nevoie de multe stanga/dreapta ca sa curga tot si din caseta.
Pai asta ma gandeam sa golesc iar bidonasul peste cateva zile asa ma gandesc ca se curata si instalatia... nu am vrut sa stau sa ma bag sa desfac pe dedesupt, am zis ca mai bine golesc bidonasul de 3-4 ori si o sa fie ok... Imbunatatirea s-a vazut merge mai ushor adica eu asa simt sper sa nu fie efectul placebo
Edited by ad!tza
Aral atf 22 e mai bun ca mobilul si e bine sa il schimbi macar la 2 ani...
PS: scoti furtunul din pompa si nu te mai chinui cu vasul, iese tot lichidul pui altul si gata....ïn ïnstalatia aia intra cam 0,8L deci nu are o tona :D
  • 1 year later...
  • 5 months later...
  • 3 months later...
vad ca se tot vorbeste pe aici de culorile uleiului, rosu, galben si albastru dar nu spune nimeni daca exista vreo legatura intre uleiul pentru servodirectie al masinilor cu suspensie normala pe spate (ma refer la arcuri) si uleiul de servodirectie al masinilor cu perne de aer pe spate (Niveauregulierung). Am intalnit la producatorii de uleiuri specificatii diferite. Stie cineva ce ulei pot sa pun la servo daca am suspensie pe spate cu perne de aer ?
Multumesc!
