Bateria masinii
alexutzu
vad ca la mine a cam inceput sa faca figuri bateria si sincer nu as vrea sa raman cu masina in drum sau sa o pornesc impinsa
asa ca ma gandesc sa cumpar o baterie noua, cea care o am nu ma scrie nimic pe ea, nu stiu ce drq am facut cu etichetele de pe ea.
deci ce baterie sa cumpar pentru masina? frima/amperaj
masina in cauza un E36 320
Va multumesc
Cine stie sa ne explice diferentele intre bateriile cu mai multi Ah si cele cu mai putini ? Cum influenteaza amperajul-ora pornirea samd ? Eu stiam ca iarna trebuie o bateria "mai mare" pentru ca pornirea se face mai greu... Sau ar trebui sa luam o baterie "mai mare" daca exista multi consumatori (sau masina e mai mare)... ?
De asemenea ma intereseaza (sau ne-ar interesa :blink: ) si procedura de montaj. E suficienta operatiunea de desfacere a bornelor si inlocuirea celei vechi cu bateria noua sau trebuie setat ceva prin computerul de bord mai intai ?
cam asta am patit si eu. masina imi da erori stupide uneori (transmission fault?!? DSC failure?!?) si cred ca e din cauza bateriei. eu am luat una noua Varta. nu am gasit decit Bosch si Varta sa faca la parametri care trebuiesc la mine in masina (adica 100Ah si 850A curent de pornire). deci Varta Blue Dynamic 610 200 085.
eu sint de parere sa iei o baterie cu aceiasi paramteri ca cea care o ai pe masina. te uiti pe aia si trebuie sa scrie. doi apametri sint importanti: capacitatea [Ah] si curentul de pornire [A]. bateria noua ar trebui sa aibe parametri astia la fel sau mai buni (atentie: nu stiu ce se intimpla la incarcare daca bateria noua e "mai mare" decit cea vheche - oare se incarca ok de la alternator?).
o sa ajunga la mine in weekend noua baterie. stiti daca e vre-o problema sa o schimb singur? nu ramine nimic care sa trebuiasca resetat in service? intervalele de service si tot felul de alte chestii se pastreaza, sper.
Am schimbat bateria la mine pe masina. Nu s-a resetat decit kilometrajul intermediar. Bateria veche de 100Ah si 850A curent de pornire, cu geam de check (e verde) cred ca e inca OK, nu mi-a facut decit de doua ori figuri si poate ca am exagerat eu cu consumul cit eram cu masina oprita, habar nu am. In concluzie, am o baterie originala BMW, daca o vrea cineva (PM). Gratis!
170108[/snapback]
110 Ah. Nu o da. Tine-o pentru tine.
O baterie noua sau "buna" nu are nimic daca sta degeaba vreo 2 ani doar daca este pastrata la o temp de peste 10-15 grade,iar(important)dupa acest interval de nefolosinta inainte de a se instala pe masina trebuie incarcata(in jur de 36 ore pt o baterie complet goala)
In al doilea rand yo recomand(din experienta)folosirea unor baterii cu amperaj putin mai mare decat cele declarate de constructor,deoarece majoritatea masinilor au suferit modificari la partea electrica,fata de momentul parasirii fabricii,prin adaugarea de diferiti consumatori(statii amplificare,neoane,casetofoane mai performante,dvd-uri,proiectoare...etc)consumatori ce nu au fost prevazuti cand sa proiectat masina.Trebuie insa sa luam in calcul si factorul "IARNA"ca implica folosirea non-stop a ventilatiei,stergatoarelor,si cu venirea noului cod rutier obligativitatea mentinerii in functiune a luminilor pe tot parcursul zilei.
Avand in vedere cele spuse mai sus eu zic ca o baterie cu un amperaj mai mare va garanteaza o folosinta mai indelungata,pornire mai usoara dar ATENTIE sa nu exageram,adica in loc de o baterie de 65 sa luam una de 100,pt ca in primul rand nu incape pe masina :) si in al doilea rand riscam sa ardem electromotorul,alternatorul,etc :blink:
Daca inainte ai avut baterie de 65 recomand sa-ti cumperi una de 75 dar nu prea imi plac mie bateriile BOSH deoarece am avut experiente neplacute cu cele produse sub licenta in Romania.Recomand lubrifierea bornelor inainte de instalarea noii baterii
Voltajul arde echipamentele, nu amperajul. Daca pui un bec de 12v la o baterie de 65 sau la una de 110 va lumina la fel in ambele cazuri, si va rezista la fel de mult.
O posibila belea poate sa fie totusi la alternator - cel care incarca bateria - dar in marea majoritate a cazurilor sistemul de incarcare se adapteaza.
Vorbim totusi de BMW, nu de Dacie cu releu de incarcare reglabil cu ... shurupelnitza :blink:
Va multumesc
168216[/snapback]
tocmai am schimbat bateria la 320
este vorba de baterie de 80Ah preferabil o marca mai buna eu am luat varta vad ca totul este ok pana acum
