am un x5 din 2004. Cand l-am luat am primit si un set de jante cu anvelope de vara. Acum cand am vrut sa le schimb.. am observat ca o pereche erau foarte uzate pe exterior sa zic asa. Inca unpic si ieseau litele alea de otel afara. Acum am vazut ca sunt de 2 dimensiuni. O pereche sunt de 255/50/19 iar cealalta (uzata) de 275(parca)/45/19. Care e faza cu ele? care unde vin.. fata/spate. Are ceva daca pun de aceleasi dimensiuni adica de 255....?
Pai evident alea mai late vin pe spate.. Poti sa pui si aceleasi dimensiuni daca jantele sunt la fel fata/spate.. trebuie intai sa stii ce latime au jantele.. Dar primul si primul lucru ar trebui sa te preocupe de ce sunt tocite asa rau pe exterior.. du-te si fa-i geometria inainte sa pui alte gume!
  • 6 months later...
uzura la cauciucurile de pe spate era pe interior.este o problema generala la x5.majoritatea atelierelor specializate in reglarea unghiurilor de fuga fac unghiul la x5 fara greutati. cand sta pe loc e ok dar cand se pune in miscare si in special cand ia viteza adica da de sarcina se schimba geometria cu vreo 2 grade la rotile de pe spate. solicita la atelier sa faca unghiul cu greutati! la sofer---68 kg,la pasager---68kg,bancheta din spate---68kg,portbagaj---21kg,si rezervorul plin. eu am imprumutat greutati de la metrologie si am facut unghiul iar cel de la atelier se uita lung la mine cand m-am dus sa faca unghiul dar daca studiezi in programul lui chiar greutatile astea le da.la reprezentanta bmw nu fac unghiul cu greutati numai daca soliciti expres lucrul asta iar pretul este exagerat:constanta 550 lei!!!!!!!!!!!!!!! ptr detalii mai multe suna 0763 533 550. succes!!!!!!!!!!!!!!!
