Mi se sparge frecvent radiatorul sau vasul !
la ce semnatura ai, imi explic acum acest gen de sfaturi...
1. nu are legatura daca e OEM sau nu vasul, ca sa aiba senzor de nivel... ala este un element separat de vas...
2. vezi ca masina ta nu este 1.8i, ci are motor de 1.9i... ce chestie, nu ? :D
am gresit semnatura si nu stiu de ce e asa de ras ..in fine ideea era in felu urmator... vasu care e de producator este facut prost si senzoru nu citeste nivelu din vas si iti arata in bord ca nivelu din vas e scazut si eu il sfatuiam sa-si cumpere vas pe original ca sa nu-i apara becu ala in bord . te-ai luat aiurea de mine si nici macar nu sti despre ce e vorba exact
am montat vasul,am verificat radiatorul,nimic.
am pornit masina am aerisit si dupa scurt timp a inceput sa-mi dea apa afara din vas pe la capac,deci o arunca afara.
legat de bule de aer am observat ca in vas vin niste bule asa dar putine si mici ca diametru,este normal ?
pompa si termostatul nu stiu ca sa le verific ......
bulele arata compresie scapata in lichidul de raciere. Chiulasa sau garnitura de chiulasa e de vina
Din cate am citit pana acum, la tine este intr-adevar o problema.
Eu cand am schimbat vasul de expansiune (s-a spart din "senin") si termostatul (arata pe tester eroare "partial blocat"), dupa montaj inainte sa ma apuc sa aerisesc am pornit motorul sa vad daca totul este etans, nu curge deloc dar dupa ce am oprit motorul ( a stat pornit cam 1 minut) a inceput sa curga pe sus pe la unl din furtunele ce intra in vas. Dupa ce s-a oprit din curs am completat cu lichid in vas si am pornit iar. Am patit la fel dupa ce am oprit motorul. Remediul in cazul meu a fost garnitura din interiorul furtunului, probabil nu se asezase bine si scapa pe la ea.
Am doua intrebari!
1. Cum ai facut aerisirea?
2. Unde desfaci motorul?
aerisirea am facuto asa :
Desurubati busonul de la vasul de expansiune
Porniti motorul (relanti) si setati temperatura la MAXIM si turatia ventilatorului la minim. Setarea determina deschiderea valvelor pt incalzirea habitaclului si porneste pompa auxiliara de apa
Completati antigel in vasul de expansiune pana la nivelul maxim. -> Nivel lichid la rece. Lasati motorul sa functioneze la relanti pana cand nivelul lichidului ramane la semnul maxim
Accelerati motorul de doua ori pana la aprox 2500 rpm
Slabiti surubul de aerisire
Inchideti surubul de aerisire cand apa care se scurge e fara bule de aer
Opriti motorul si setati temperatura la minim
Asteptati aproximativ 3 minute
pui capacul pe vasul de expansiune
Porniti motorul din nou cu incalzirea oprita
Cu grija deschideti busonul vasului de expansiune si competati sau scurgeti lichid dupa caz, cu motorul ruland la relanti pana ce nivelul lichidului va ajunge la indicatia max de pe vasul de expansiune. Nivel lichid la rece. Atentie sa nu fie presiune
Insurubati capacul vasului de expansiune
- masina nu m-am decis unde so duc,cred ca la scorpion ....
dar nu prea am incredere in mecanicii de la noi,niste carpaci cu totii.
idee ca e nu mare inginerie dat jos si verificat chiulasa
eu am mai demontat si montat chiuloasele la masinile mele,dar nu erau bmw,ci opel si golf.La bmw mi se pare mai dificil cu distributia,imi e frica ca nu mai stiu so pun la loc cum trebuie ....
daca as gasi untutorial ceva,mi-ar fi mai usor
Nu ai facut aerisirea corect!!
-motorul rece
- desfacut busonul de la radiator si aerisitorul
-cu motorul OPRIT setat caldura pe 32 de grade cu ventilatia la minim(pui doar contactul)
-turnat apa in vasul de expansiune pana curge pe aerisitor fara bule
-strans aerisitorul
-completat antigel pana la nivelul max
-pus busonu la vas si am pornit motorul
Edited by MarioE43
atat timp cand ii vin bule de aer mici in vasul de expasiune si ii da apa afara in 10 minute poate sa faca o mie de aerisiri ca nu rezolva nimic. Bulele de aer arata un singur lucru .... intreaba orice mecanic
dai semn pe lant si pe axe cand demontezi... dupa pui in acelasi punct. Asta daca nu ai cale pentru axele cu came. nu e nici o diferenta fatza de opel sau golf e acelasi principiu.
Da,am facut,dar sunt niste dubii :
- am schimbat garnitura de _chiulasa_
- termostatul
- pompa apa
- vasul[sh]
toate noi si de calitate
dupa ce am montat totul si facut aerisirea,am observat ca radiatorul e rece,mentionez ca motorul a mers in jur de 20 minute la relanti si turat,in final am dat o tura de vre-0 2-3 strazi mai forjat,nimic,radiatorul e rece,ce e cald sunt 2 tevi care se afla in partea din fata a radiatorului dintr-o parte in alta
- apa nu creste in bord
- nu arunca nici pe la vas
- termostatul deschide
- ventilatorul pleaca..
Este normal ca radiatorul sa fie rece?
Cand am umblat la masina am suflat pe el si aerul circula foarte usor.....
Deci ...?
  • 3 months later...
- termostatul
- pompa apa
- vasul[sh]
Deci ...?
salut mai esti pe aici? ca am si eu aceasi problema, tot din focsani sunt ;)
