bmw 520i nu mai porneste clima
obo25
bmw 520i an 2002 .am fost la tester si mi-a iesit eroare la auc sensor . inainte de asta am schimbat freon si ulei compresor 750 gr freon si 35 grame ulei la un service dedicat.
mi sa spus ca in mod normal in momentul cind dai drumul la clima trebuie sa porneasca ventilatorul pt condensatorul de ac.
la mine nu se intampla . poate sa fie din cauza senzorului auc sau a ventilatorului in sine .
compresorul cupleaza decupleaza dar nu baga aer rece in habitaclu doar un aer mai fierbinte decit cel ambiental .
daca cineva sa ivit de problema asta as aprecia daca as primi o sugestie si posibil o solutie
mie nu imi pornea ventilatorul de la un fir ciupit. Pune un electrician sa masoare firele. Leagal pe direct la o bateria daca nu porneste treaba e sigura...
  • 3 months later...
Si la mine este cam aceeasiproblema : in mers clima merge pentru ca radiatorul de clima este racit de viteza cu care trece aerul prin radiatorul de clima si ajuta la condensare dar in oras stand pe loc nu merge clima aproape deloc si ventilatorul nu se invarte.La tester a iesit eroare senzor AUC.Ce este de facut schimbat ventilator sau senzor.Multumesc.
