Ventilatie interior A/C
bogdan-cta
Mi s-a oprit ventilatorul (de interior) in mers; nu mai sufla nimic :D Panoul de comanda la A/C pare ca e ok, se aprinde, se comporta de parca ar funciona dar ventilatorul nu misca nimic. A mai patit cineva? Masina este 320d e46. Multumesc.
Schimbal ca s-a ars s-au a ramas fara carbuni, uitate in tis, ca este ceva de munca sa-l dai jos dupa care leaga-l drect de baterie sa vezi daca pleaca sa nu fie releul sau siguranta arsa.
Sa verifice siguranta sau releul dupa ce da jos aeroterma si jumatate bordul sa aiba acces la ea? :D Eu zic ca e mai bine inainte de a demonta aeroterma. Una peste alta, aceste ventilatoare se ard cam greu. Eu zic sa verifici mai intai siguranta apoi releul. Nu uita din ecuatie "final stage unit" sau "piesa cu tepi", desi cam altele ar fi simptomele pentru defectarea acesteia, dar ea este responsabila pentru reglarea turatiei si implicit functionarea aerotermei. La E36 panoul de comanda a climei are o buba legat de un condensator care se defecteaza, dar am impresia ca in cazul ala nu porneste panoul deloc.
Oricum aeroterma se poate verifica si lega pe direct fara sa o demontezi. Daca nu te pricepi, cel mai bine ar fi sa apelezi la un electrician, macar pentru o constatare corecta, sa nu te apuci sa demontezi degeaba.
Spor.
Edited by m_3512
Ok, are dreptate verifica siguranta si releul prima data, nu o sa de jumatate de bord pentru aeroterma, se da pe la motor am curatat eu caloriferele si aeroterma cu tot ce tine de aer acum 1 luna, am scos din TIS si am pus pe youtube.Scoatere ventilator e46 -TIS document
Edited by Florinkim
:) Era panarama aia de releu cu tepi. In prima faza, ieri fiind duminica, am incercat sa-l repar si am reusit pe jumatate. Adica mi-a pornit aeroterma, a mers vreo 10 min dupa care a murit iar. Astazi am fost la dezmembrari iar ala cerea pe el cat este nou in magazin :)). Deci l-am cumparat nou si totul e bine acum. Ca o concluzie, daca se opreste aeroterma in mers, razna, fara motiv, tot mascaria aia cu tepi e vinovata.
Nu stiam ca se scoate pe la motor. Nici nu-mi inchipuiam. Interesant si de retinut. Tks.
