Seria 3 e46 ( Se aprinde becul DDE si nu mai trage motorul)
Luciano
Buna ,
Am intalnit si eu o problema la un seria 3 e46 320d 110kw 150cp ,
Masina porneste perfect indiferent de temperatura de afara merge dar in momentul in care se ajunge cam pe la 3000 rpm in prima treapta se aprinde martorul DDE si spirala de la bujie masina este limitata din acel moment .
-am schimbat filtru de combustibil
-pompa de sub prag
-pompa de inalta presiune cu tot cu senzor
-ambi senzori de pe rampa
-injectoare trimise si verificate la cj
-desfundat catalizator
dupa toate astea problema persista si dupa nenumarate diagnosticari codul de erroare este acelasi P3002
daca mai are cineva ceva sfaturi pt mine ...
Multumesc!
Edited by Luciano
Buna ,
-pompa de sub prag
Multumesc!
VEZI SENZORUL DE PRESIUNE AER DE PE FURTUNUL CARE UNTRA IN EGR SAU ALA DE PE ADMISIE DIN SPATE . SAU INTERCOOLER SPART .SAU TURBO
  • 4 months later...
