Baterie descarcata 525d 2005
De cateva zile am dimineata aceeasi problema:bateria descarcata(total)...Am pornito cu cabluri,toata ziua e ok,insa numai dimineata nu porneste.Am achizitionat o baterie noua insa rezultatul e acelasi.Poate cineva sa mi spuna care ar fi problema? :(
Ai un consumator pe timpul cat masina stationeaza. Simptomele au aparut de curand/concomitent cu vreo alta instalare/modificare a instalatiei electrice ?
De 3 zile se intampla acest lucru neintervenind nicio instalare/modificare la instalatia electrica.
Mergi la un electrician, fiind femeie nu cred ca te bagi tu cu multimetru in mana prin portbagaj sa verifici consumul si altele :).
In principiu, trebuie verificata sursa de consum pe timpul stationarii - poate fi rezistenta de la clima (daca se intampla sa porneasca singura sau sa varieze puterea ventilatoarelor), modulul radio etc etc.
Un electrician stie ce are de facut.
* da KIP, scria mare in titlu :)
Edited by .Bogdan
Da,e60...am 'vizitat' astazi un electrician dar a spus ca nu stie exact ce ar putea fi,ca e complicat si ca in noaptea aceasta sa i scot rezistenta(sau cum se numeste)din torpedou de la navigatie sa vad daca maine porneste,POSIBIL sa fie asta cauza...pff
Sunt sanse destul de mari sa fie de la IBS, incearca cu unul de la o alta masina (daca ai vreo cunostinta tot cu E60), sau imprumuta/ia unul de la dezmembrari ... sau chiar nou, desi e cam scump daca se dovedeste ca nu e de la el.
Revin cu multumirea ca am descoperit problema cu bateria epuizata...de fapt consumatorul problema era navigatia...Am scos siguranta de la navigatie din torpedou,cea cu nr.34,am sters erorile si de atunci nu am mai avut probleme cu bateria,adica nu a mai descarcat....Insa ramane totusi o problema suficient de mare...nu mai am muzica,navigatie,implicit displayul care ma ajuta suficient de mult...cum pot repara asta?
Un electrician/electronist bun poate sa iti rezolve problema. Sincer ma indoiesc ca vei putea singura, si incercand poti strica multe. In cel mai bun caz din aproape in aproape o poti imobiliza electric cu incercari :p
PS ca solutie de avarie ii poti pune un comutator la acel circuit si poti porni doar cat motorul functioneaza ca sa ai muzica. Dar e o solutie made in Romania care nu ar trebui aplicata pe un 5 ar
Edited by malasorte
Nici nu ma gandeam sa incerc sa o repar eu,sincer:D...As vrea sa ma documentez care este modalitatea,adica daca trebuie dat bordul jos,etc...si unde sa gasesc electrician bun.
  • 7 months later...
Vin si eu o intrebare: care este consumul normal pentru un e36, in conditiile in care usile sunt inchise, nici un bec aprins, nimic?
Am masurat, si-mi ia in jur de 0.7A. Mi se pare enorm de mult, imi consuma bateria cu totul in 10-15 ore. Chiar si cand bag cheia in contact, nu mi se aprinde nimic in bord, nici un bec.
Alternatorul incarca, cam 14-14.5 la relanti fara consumatori, iar cu pozitie + faza scurta + lunga + ventilatie cam 13.2-13.5V.
Stiu ca am masurat mai demult la cealalta masina, si era ori 0.030 ori 0.070, ceva de genul asta.
Ce as putea verifica eu, inainte de a merge la electrician?
Am scos pe rand toate sigurantele, si nu s-a schimbat nimic, tot 0.7A indica. E relevant testul acesta? Dupa logica mea, daca scoteam una din sigurante, si nosumul scadea undeva sub 0.1, atunci ar fi fost vinovat un consumator, sau un fir in scurt de pe acea portiune de circuit alimentata de acea siguranta. Am dreptate sau nu?
Incearca sa scoti si borna de + de pe alternator si mufa cu 2 fire ce intra in el. Vezi daca se schimba ceva. Am mai intalnit si cazul asta.
Consumul trebuie sa fie in jur de 50mA (0.05A).
Imi pare rau, nu am nici cea mai mica notiune despre electrica, asa ca orice sfat din partea mea ar fi habarnist.
Asa a facut de cand o ai sau e ceva recent? Poate ai instalat ceva de curand.
Nu am facut nimic in ultima saptamana. Am instaltat ceva dar acu mai bine de o saptamana.
0765698595 cosmin din varsaturi un electrician si nu numai destul de priceput pentru targu-jiu eu zica sa iei legatura cu el si sper sa gasiti o rezolvare . bafta
Imi pare rau, nu sunt din apropiere :)
Merci oricum.
a mea daca ramane pe avarie 30 de min, pa pa baterie, si e schimbata acum un an. Bine e Rombat :) ca de asta am avut bani atunci. In schimb si la mine se aud ceva miscari in zona dvd vreo 10-15 min dupa ce opresc masina, chiar si daca o inchid din telecomand.
La mine nu e nimic ciudat, inainte de asta puteam lasa cateva ore pe avarii sau pozitie fara sa se intample nimic. Bateria e o varta.
Interesant. O sa incerc si asta, sa vad daca se intampla ceva. Merci
Merci oricum.
numarul de telefon este pt lady in caz ca m-ai are nevoie....
