s-a desprins chederul de la trapa si a curs apa
Nu cred ca de la cheder este problema, trapa are 4 canale de scurgere care se pot infunda; si mie imi intra apa si era de la nisip depus pe canalele de scurgere si pe "burlanele" care se vad cand deschizi trapa. Atunci am rezolvat cu o pompa cu presiune in fiecare colt si cu presiune de aer.
Mai poate fi si vreun tub de ghidare al apei sarit din trapa, mie mi-a iesit unul la cateva zile dupa ce am montat subwooferul iar apa se prelingea pe langa chederul de la usa si cobora pe stalpul de la parbriz.
Inceara cu niste apa turnata din sticla ca sa vezi daca sunt ok scurgerile :thumbsup:
ca orice alta componenta electrica uda se da jos se lasa la uscat bine dupa se da cu spray de circuite sa nu oxidexe. Si te rog sa nu se fii dus de tot
am scos borna , si si-a revenit , a inceput sa raspunda modulul , insa nu merge reglajul de unghi al scaunului . Nu stiu daca sa suspectez softul modului sau partea mecanica .
Am schimbat modulul , din modul nu dadea suficient curent pentru motoras.
In cel vechi a curs apa in el , si a murit .
acum merge .
Am luat modulul de pe o masina care nu avea scaune confort.
Stie cineva trebuie codat ? ma apuc de umblat cu ncs ?
Edited by ak_47
Trebuie scris VIN-ul masinii tale in modulul cumparat..
PS: daca tu ai scaune comfort si modulul e de pe o masina cu scaune semi electrice, s-ar putea sa nu mearga treaba...
mie mi-e teama ca -mi scriu si vinu si tot nu merge.
Cu ce sa scriu vinu ? tool32 ?
