Sonda temperatura motor e36 318i m40
Salut tuturor. Am si eu o problema cu acul care indica temperatura antigelului. Am schimbat cei doi senzori ( noi, comandati dupa serie motor ) si cand am montat admisia la loc si am pornit motorul am constatat ca temperatura era in 90 de grade, dupa care a urcat pana la urmatoarea linie ( nu la ultima, ci la penultima) si ramane acolo constant. Trebuie pusa masina pe tester sa-i sterg vreo eroare ceva sau care ar fi problema?
O a doua problema aparuta e aceea ca dupa ce am montat tot si am pornit parca imi merge motor in trei timpi. Bujiile erau vechi insa inainte de a schimba senzorii nu mergea asa urat la relanti. E posibil sa se fi dus o bujie de tot asa dintr-o data?
PS: cand am pornit prima data dupa ce am montat admisia, termostatul nu s-a deschis desi ceasurile aratau ca apa este cu mult peste 90 de grade, insa dupa ceva timp s-a deschis.
Va rog o rezolvare? E posibil sa nu fie buni senzorii? Totusi sunt noi, oem, made in Germany. Ceasurile merg bine, deoarece am facut testul de bord si totul e in regula.
