probleme dupa folosire interfata INPA
din pura curiozitate am legat pe mufa masinii mele (un E46 din 2004)o interfata INPA, si am facut tot felul de teste,si dupa un timp am obsevat ca monitorul (format 16:9)nu mai afisa nimic a ramas negru. mentionez ca nu am stiut ca trebuie sa pun o sursa de 14V pe bornele din fata (in compartimentul motor) sa mentina constanta tensiune pe baterie si la un moment dat am avut doar 11,8V pe baterie moment in care m-amm si oprit dar era deja prea tarziu. mentionez ca toate functiile celelalte merg gen cautare posturi radio, reglaj volum schimbare mod de lucru etc. daca ma poate ajuta cineva ĂŽi raman profund recunoscator.
P.S. domnia si prostia se platesc
sa incep cu inceputul. mi-am luat un modul TV cu ideea de ai monta o revers camera. toate bune si frumoase mai putin faptul ca desi am montat o asemena camera nu vedeam nimic si am crezut ca poate e blocata din modulul TV si am inceput sa tot inceput sa caut cu interfata vreun meniu de acest tip. la un moment dat am dat sa scrie ceva de genul color street mode navigation sau asa ceva ca nu mai tin minte a si era sa uit am dat un selftest pentru modulul de navigatie. dupa aceea varza totala, sunt sigur ca actiunile mele au fost cel putin varza.
Trebuie sa-ti reinstalezi(reprogramezi) navigatia. Ai grija insa de versiunea de instalare pe care o folosesti.Ia legatura eventual cu userul @zeronoo, el iti poate explica mai bine ce trebuie facut.
Nu credca ai facut nimic grav, doar ca tre. sa-ti reprogramezi navi.
Dupa ce ai montat modul tv, display-ul functiona corect sau era negru ?
imediat dupa ce ai pus modul tv daca nu-ti mai afisa nimic era negru e vorba de conectica (mufe cabluri), daca aveai imagine e vorba de software.. trebuie re-encoding, si reprogramata..
Incearca un reset, deconectezi borna + de la baterie si o pui la masa. Atentie, nu borna bateriei ci borna cablajului. Dupa asta o pui la loc. Unele masini au nishte module de verificare a calitatii voltajului, si atunci cand scade incarcarea bateriei intrerupe alimentarea catre anumite module neesentiale, asta pana se incarca bateria suficient. Ai lasat maisna pornita ca sa se mai incarce bateria?
cum fac eu sau cine ma poate ajuta cu un recoding si reprogramare.
dupa tot ce am sapat cred ca am pus navigatia in mod transport si nu o pot trezii. indiferent ce fac ecranul este negru. chiar habar nu mai am ce sa fac.
stie careva care este diferenta intre un modul Tv "videomodul" si unul "videomodul 5 I-Bus".
pe modulul "videomodul 5 I-Bus" nu pot sa vad revers camera și nici AV input nu functioneaza in timp ce pe aceeasi masina modulul "videomodul" merge
Edited by Rcc67
Ce computer de navigatie ai ? MK3 (CD) sau MK4(DVD) ?
Nu mai incerca cu reseturi si borne luate ca nu rezolvi nimic - asa cum zicea severus, trebuie reprogramat computerul de navi cu o versiune de soft mai veche/mai noua decat cea de acum (ca sa iti poata accepta update-ul).
Roaga-te sa ai MK4 pentru ca e bulletproof si il poti rescrie de nenumarate ori, la MK3 e mai complicat si ai toate sansele sa iti fi crapat/sa iti crape la rescriere.
Salut! Daca ai drum prin sud te pot ajuta cu ambele probleme! 0745178883-Costi
