Corectie injectoare
Zilele astea de curiozitate am desfacut furtunul gros de cauciuc, ala care intra in egr asa incat sa pot observa cum lucreaza cu motorul pornit..
am pornit motorul, cu masina la relantiu egr a ramas inchis, am pus-o pe nevasta-mea sa accelereze usor...usor pana in 3000 de tura...timp in care egr nu s-a deschis deloc, abia cand a luat piciorul de pe aceleratie egr a deschis timp foarte scurt.
Deci la mine egr nu deschide decat atunci cand iau piciorul de pe acceleratie dupa ce masina in prealabil a fost turata...intrebarea mea...este normal sa fie asa?
:blush:
  • 4 months later...
Baieti , mie la e46 320d din 99 mi s-a turat blana in mers cand am scos din viteza si dupa ce am oprit motorul si am tras pe dreapta am incercat sa o pornesc si porneste greu si se aude o bataie ceva in genul din clipul de aici : http://www.youtube.com/watch?v=UAmXujcFTEY&feature=g-hist : Din ce cauza s-a turat ? Sa fie injector? Ce alte cauze AR putea fii? Multumesc anticipat!
  • 1 year later...
Si eu am avut o problema asemanatoare cu BMW-ul meu, pornea greu si scotea fum negru, aveam un mers neregulat, am trimis injectoarele prin curier la ELECTRONIC DIESEL SISTEM din Maracineni (Buzau), mi le-au reparat, dupa care le-am montat si acum masina se comporta normal. Pretul a fost OK, cine are aceasta problema poate sa apeleze cu incredere la serviciile lor.Sunt autorizat RAR si au aparatura de ultima generatie.Mi-au trimis si fisa de calibrare pe fiecare injector in parte.Va pot lasa un numar de telefon la cei care au problema cu pornirea sau cu fumul negru : 0740.623.432 (Iulian).
  • 1 year later...
Salut...mie pe inpa imi da urmatoarele valor, atasate mai jos...E grava problema?la rece valoarea injectorului 1 este mai mare, in jur de 3...E 46, 320d, 150 cai, 200...Nu am nicio problema la pornire, masina porneste foarte usor indiferent de temperatura, trage bine, doar in mers, cand o accelerez in sarcina parca are un tiriit.
Salutare! Injectorul 1 are corectie de 2.3 la rece. Asta am verificat la pornirea la -15 grade. Dupa ce se incalzeste motorul corectia scade si devine 0.7-0.8(la relantiv) iar in mers tinde spre 0(intre 0.1-0.3). Am verificat pornind la o temperatura mai ridicata(1 grad celsius) iar corectiile pe injectorul 1 nu au crescut asa mult(pana la 1.2). Semne de oboseala ii clar ca da, dar intrebarea mea este daca pot sa il mai las asa sau ar trebui schimbat? e46 318d 2004 remapat
