Nu ajunge curent la stopul ceata
Aceeasi problema am avut-o si eu.S-a rezolvat prin scoaterea furtunului de plastic de sub portbagaj din partea dreapta( prin care trec firele ce ajung la stop-uri), unde era un fir intrerupt(rupt). S-a lipit, izolat si totul e ok. Incearca asta este foarte usor, inainte sa te apuci sa umblii la sigurante.
Sa fie si la mine aceeasi problema?La mine se aprinde doar un singur stop de ceata(tot la E46),am verificat sigurantele si sunt ok,pe tester nu da nimic
Am sa verific sa nu fie firele intrerupte,la varianta asta nu m-am gandit,ma gandeam sa nu fie vreo masa in regula.
Sunt unele "ceturi" care chiar fac diferenta intre bec-ul de pozitie si cel de ceata. Mi s-a intamplat sa am un drum pe o asa ceata incat nu vedeam in fata decat o mica lumina, care era lumina de ceata a celui din fata mea, cele de pozitii erau invizibile :nea:
ceata urata am prins si eu , dar in nici un caz sa nu vad pozitiile spate, doar daca nu erau arse sau stinse :)) ca kilometrii am undeva la 300 de mii (200 cu e46-le si 100 dacia-opel..) in dacie e nasol , intradevar, pe ceata..dezaburire ioc. Edited by gelu_bmw
Poate e vorbab de legea intamplarii, la fel cum unii n-au avut un accident in 10 ani de zile iar altii au in primele zile/saptamani/luni... Este destul de discutabila treaba asta... eu doar spun ca am vazut adevarata lor necesitate .
Important e ca omu' sa-si rezolve problema .
da, a zis bine colegul seiko, era un fir rupt (galben cu negru). S-a rupt sub mansonul de cauciuc din coltul portbagajului, pe unde trec toate firele in caroserie. Multam fain seiko.
Aproape de Dunare undeva intr-o vale am prins cea mai rea ceata, nu conduceam eu, eram mic, acum 10-11 ani, conducea tata. A oprit pe dreapta si la coborare am realizat ca nu vedeam decat linia punctata de pe strada, cealalta margine a drumului nu era vizibila, desi erau maxim 5 metrii. De atunci nu am mai intalnit nici o ceata atat de densa.
ON: la e36 se poate monta bec si pe dreapta daca tragi fir, slot pt bec are insa nu are firul de alimentare.
Edited by mihai vigariu
