zgomot ciudat in viraj la plecarea de pe loc
salutare tuturor,am si eu o problema pe care am observat-o acum cateva zile.In mers in special in treapta 1 la viteza redusa cand iei de volan stanga(dreapata mai putin)se aude un zgomot ciudat dedesupt ca si cand s-ar rupe ceva,ceva de la directie oricum,nu as vrea sa cred ca ar fi caseta dusa.am schimbat anul trecut bieletele,capetele de bara si suporti de la pivoti,dar nu am pus originale ci din comert. Are cineva vreo idee care ar fi simptomele casetei de directie cand e pe duca?? A mai e ceva, la viteza mare peste 160 imi cam joaca volanul in mana(stanga-dreapta) va multumesc
Faptul ca trage stanga/dreapta pe sosea este efectul de tramlining. Daca zici ca ai schimbat acele piese anul trecut, eu ma gandeam la capetele de bara (desi daca ai pus ceva naspa posibil sa se fi dus). Posibil sa ai belele la pompa de servodirectie, verifica nivelul lichidului din vas si culoarea lui trebuie sa fie rosu fara impuritati si miros de ars. Mai poate fi vorba si de pivotii de la brat. Oricum mergi la un service sa iti faca o constatare.
salut Cata,ce probleme pot avea cu pompade servodirectie?nu am controlat niciodatanivelul de ulei sau daca e ars
Pai dute acum si vezi (scrie pe capac ATF OIL ONLY). Ia si un servetel alb si pune un pic de pe joj ,asa-i vezi culoarea , trebuie sa fie rosu . Daca e maro sau negru schimba-l.
este ok uleiul de la servo,este rosu si curat.ramane de vazut .......
pivoti de la brat, acelea langa roata. sigur100% asa imi facea si mie, si tot asa aveam un joc.\
dute si schimba acei pivoti. succes
salut, ai perfecta dreptate am saltat-o pe punte ,pivotul stanga de la brat langa roata cum spui tu are joc,oricum o sa schimbamandoua bratele (am gasit un kit trw la pret bun)suporti de la brate si bieletele antiruliu,sa speram ca nu am jocul ala din caseta......ramane de vazut
Caseta se verifica usor de orice mecanic, exista si metode "babesti" si metode clare. Du-te la service-ul tau, unde mergi de obicei, sau la orice service unde ai incredere.
salut P.I.M.P.,am un pivot de la bratul stanga care are joc(cred si eu doar sunt cele originale de cand e masina din 2003),oricum schimb tot:brate( trw)suporti (birth)si bielete antiruliu(trw)sa speram ca dispare jocul ala nenorocit si ca nu e caseta.apropo cum poti sa verifici caseta (o metoda "babeasca")ms
Am citit pe forum, eu nu am incercat nici nu cred ca e o metoda viabila. Lipesti o roata din fata de o bordura, pana practic blochezi rotile si cu motorul pornit, poti incerca stanga dreapta pt a vedea daca exista joc, fara ca rotile sa miste. Deci nu stiu cat de buna e metoda, e doar citita pe aici.
nu e buna metoda,daca ai joc la pivoti,bielete sau capete de bara. o sa simti acel joc, chiar daca ai toata articulatia in perfecta stare, tot o sa simti acel joc........mai exista o bucsa care vine la volan ,nu stiu exact denumirea si aceea de regula are joc. jocul in caseta se verifica pe elevator....sau o alta metoda, mai logica...misti cat poti de usor de volan, si daca roata se misca cu miscarile de volan atunci, este ok...dar trebuie sa misti foarte putin de volan. o miscare nesemnificativa cu degetu, sper sa ma intelegeti ce vreau sa spun.
Edited by bmw3er
