Probleme iDrive E60
Am cautat pe intreg forumul dar nu am gasit rezolvarea problemei mele.
Cand e rece afara unitatea multimedia merge sacadat, sunetul se intrerupe si se blocheaza idrive, dupa 5-10 min cand se incalzeste masina, merge perfect, nu se mai blocheaza idrive-ul si nici sunetul nu mai intreupe, doar bluetooth nu mai funcioneaza deloc. Am scos si sigurantele 52,60,80 dar nicio schimbare.. Masina este 530d n57 cu navi mic
Edited by cataaa
Decupleaza de tot unitatea bluetoth! Cele mai multe probleme cu iDrive, in caz ca exista si modul bluetoth, vin de la acesta din urma! In portbagaj exista acest modul, decuplezi mufa alba si vezi daca mai ai probleme cel putin cu iDrive-ul! Evident n-o sa mai ai bluetoth!
desigur, asta cu "deconecteaza mufa de la bluetooth si revine idrive la normal" este o PORCARIE. trebuie refacut circuitul de fibra optica care prin deconectarea de la bluetooth este intrerupt. toate echipamentele legate pe fibra (MOST) sunt legate intr-o bucla de fibra care trebuie OBLIGATORIU sa fie inchisa altfel idrive-ul merge singur fara a putea comunica cu alte dipsozitive de pe MOST gen magazie, aplificator, etc.
iti trebuie o mufa adaptoare ca sa faci bypass la fibra acolo unde ai deconectat de la bluetooth.
LE: zi mersi ca nu ai logic7 pe masina ca daca scoteai fibra din modulul de bluetooth adio muzica.
Edited by neo_andersson
salut...scoate mufa de la modul vre-o 12 ore si pe urma..pune la loc...o sa vezi ca merge perfect cateva zile max...problema e ca nu se mai trezeste modulul cel putin asa da pe tester..ma gandesc sa ai dau + permanent sa ramana deschis tot timpul...dar momentan nu am vorbit cu un specialist sa vad ce zice...bafta
  • 1 year later...
Cum s-a rezolvat pana la urma, pentru ca am si eu acceasi problema la un E60 din 2008:
Bluetooth-ul este functional doar atunci cand fac prima conexiune cu telefonul, ulterior dupa oprire/pornire masina desi imi apare telefonul in device-uri memorate nu se mai conecteaza la el deloc.
Deasemenea imi cere la fiecare pornire dvd-ul de navigatie, iar uneori la inchiderea masinii parca incerca sa citesca toate cd-urile de 2-3 ori
Recomandati doar update modul bluetooth? Sau update la iDrive?
Nu stiu daca are legatura dar colac peste pupaza tot de vreo 2-3 saptamani at cand deschid portbagajul se diminueaza lumina de la portbagaj pentru 5 sec si se aude un carait.
Multumesc de raspunsuri
Tu nu ai deloc aceeasi problema, mai bine te duci frumos la un service sa vezi de fapt care e buba pentru ca sunetul de la portbagaj seamana a fire intrerupte si sa nu tre trezesti ca alti colegi ca le ia foc masina. Se rup firele din burduful ce iese din masina spre portbagaj si fac scurt, de acolo lumina slaba si eventual consum crescut la baterie de iti citeste cd-urile cand o inchizi.
  • 5 months later...
Repede in service sau: un pistol de lipit(merge si fara), niste fire izolate subtiri + banda izolier + cutter + tigari + ceva de baut .
Cum deschis porbagagajul in interiorul bratului de haion din dreapta (cum te uiti la portbagaj) se gaseste un manunchi de fire ce datorita unei greseli de design, se sectioneaza.
In cazul meu faceau efectiv scantei cand miscam haoionul. Poate sa-ti ia foc masina.
