Modul pornire pt. Bmw TD, TDS , seriile 3 si 5 cu pornire grea la cald
se monteaza la motoarele diesel care pornesc greu la cald.
montajul se face in 5 min, fara interventie in pompa de injectie
100% functioneaza.
se livreaza personal in timisoara sau prin curier in tara.
pret 200 ron.
mail: goganfelix@gmail.com
Ce face mai exact modulul?
preia rolul senzorului de temperatura din pompa de injectie(care pica foarte des) si transmite calculatorului semnal ca si cum ar fi rece motorul.
modulul functioneaza 15 sec dupa care se opreste.
inainte de a folosi acest modul tot felul de mecanici spuneau ca e ceva legat de capul hidraulic din pompa.
as vrea te rog sa explici mai exact unde se monteaza?motorul va functiona in parametri de motor rece?garantie?ceva date tehnice?..orice sa pot intelege rezolvarea asta misterios de simpla la problema pornirii greoaie.multumesc
se leaga in manunchiul de fire ce pleaca de la motor la ecu, in compartimentul motor.
da, modulul transmite semnal ca si cum motorul ar fi rece, dar doar pt 15 sec (modulul are si un led indicator care arata cat timp sta pornit).
daca esti din timisoara poti veni sa testezi.
o zi buna
