Intrebari e36 Coupe
dannye36
Buna, am si eu cateva intrebari legate de un BMW E36.
1: De ce imi sta pornit martorul de airbag? Acum cateva zile mi-a aparut asa din senin.
2: Nu imi dau seama de ce nu functioneaza clima, abia daca il duc la 4 porneste.
Inainte sa o duc la service, am nevoie de cateva sfaturi.
Intre timp daca ma mai bat de ceva probleme, am sa le postez aici. Merci !
Am inteles.
Inca o problema legata de caldura, la drum mai lung incepe sa imi dea caldura la picioare chiar daca e stins. Tot de la rezistenta e problema? Din cate am auzit de la mai multi "cunoscatori" probelma ar fi de la clima.
Am inteles.
eu zic ca e normal sa-ti dea caldura cand mergi mai mult cu masina.
Poti merge mii de km, n-are voie sa-ti dea cald.
Verifica robinetii de caldura, la mine aia au fost, baga masina cald inauntru, puteam sa dau si pe clima, pe rece.
Are cineva un user/service manual de donat sau vanzare? Am gasit pe google cateva pdf-uri dar sunt pentru 318i/is, 323i, 328is etc. Eu am un 320i Coupe, nu stiu cat de diferite sunt dar mai bine citesc din carte si ma uit la masina, asa sa tot fac drumuri de la PC la masina e putin aiurea. :)
Ce sunt acestea din poza?
acelea verzi,reprezinta revizia de la ultimul schimb de ulei, acela galben reprezinta placutele de frana, iar acela rosu lichidul de frana. (cand sunt lipsa inseamna ca trebuie schimbate) dar stai calm ca, chiar daca le-ai schimbat aceeia tot sunt lipsa ptr ca trebuiesc resetate, printr-o metoda care o so gasesti pe forum. acelea care reprezinta uleiul inseamna ca uleiul este schimbat recent(sau inspectia este resetata,in principiu fostul propietar nu cred ca i-ar reseta degeaba deci uleiul este schimbat recent)
Edited by bmw3er
Si daca e lipsa cel galben (defapt e lipsa), ce trebuie facut la placutele de frana? Acum am inteles roulul lor, am sa caut pe forum cum se reseteaza.
Merci de ajutor !
Ala este martorul de schimbare a uleiului, din 2000 in 2000 de km ti se mai stinge unu verde, dupa ce le "consumi" pe cele verzi treci la galben respectiv rosu, pentru placutele de frana ai alt martor dedicat in bord, cum de altfel si pt lichidu de frana ai alt martor dedicat in bord.
Aºa ºtiam ºi eu cã este martorul de schimbare al uleiului, dar din câte am observat nu se stinge o liniuÞã din 2000 in 2000 de km, ci variazã În funcÞie de stilul de mers.
Se reseteazã când schimbi uleiul, fie prin metoda cu unit un pin la minus, sau prin interfaÞa de diagnozã.
De unde pot cumpara front bumper cum e pe cel rosu? Vreau si eu sa imi pun pe al meu cum e pe cel rosu, dar am uitat sa fac poze la rear si side bumper. Cat de complicat e sa schimbi culoarea la masina ? Imi place foarte mult cum arata pe albastru inchis. Prin septembrie-octombrie vreau sa modific cate ceva pe la ea, ceva ideei? Vreau ceva mai simplu cum e cel rosu, nu am de gand sa pun stickere si alte porcarii pe ea,
Multumesc.
P.S: Cum imi dau seama ca masina are M Pack si ce este? Pe cea rosie am vazut ca avea pe margine simbol de M.
Edited by dannye36
acea rosie are bara de M ....M-technic (bara fata acea ca in poza,bara spate cu difuzor lip,praguri ,bandouri late oglinzi,semnale albe,triple cu semnale albe)+suspensie,tapiterie,nuca,volan praguri interioare
acea rosie are bandourI M,praguri M si bara M oglinzile nu sunt de M
Edited by bmw3er
Am gasit asta pe forum: http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset-bmw-e36-oil-service-light/
Daca folosesc metoda aceasta, imi apare patratelul rosu la loc? Sau asta este pentru martorul din bord ?
Patratelul rosu nu trebuie sa-ti apare. Dupa ce se sting toate patratelele verzi se va aprinde cel galben iar dupa galben cel rosu. Dar nu astepta pana-ti apare rosul. Cand se stinge ultimul verde si apare galbenul te duci si faci schimbul de ulei dupa aia resetezi cum ai citit in topicul postat.
O parere: intervalul de schimb ulei afisat pe display-ul ala este pe la 15000 km. Dat fiind ca masina are ceva km, iar uleiurile aduse la noi din tara pare-se ca nu au aceeasi calitate ca cele nemtesti, chiar daca este acelasi producator, se recomanda prin service-uri schimbarea uleiului la 10000km. Eu personal nu fac mai mult de 10000km cu un schimb de ulei. Contorul masinii este setat pt. 15000 si nu se poate seta altfel, si interesant, nici reseta, nici macar cu cablu de diagnoza, atata timp cat mai sunt liniute verzi. Cel putin asa mi s-a zis la diagnoza, si nici eu nu am reusit prin metoda "babeasca" cu punerea la masa a pinului respectiv, pana in momentul in care a aparut liniuta galbena.
PT. placutele de frana ai un alt indicator la bord care se va aprinde in momentul in care acestea ating un anumit grad de uzura.
PT. lichidul de frana singurul indicator este cel pentru nivel scazut.
Dupa un anumit numar de km, posibil sa iti apara pe display o iconita cu un ceas, acesta fiind intervalul de service. Asta nu stiu exact la cati km apare. Mie mi-a aparut o data, dar l-am resetat, deoarece intervalele de service le tin pe hartie :)
Am ajuns azi dupa o vacanta scurta cu ea la Transprotector (Resita), si tipi de acolo au zis ca nu au soft pentru diagnoza si m-au trimis la Timisoara. Nu stiu cand am drum pe acolo dar presupun ca acolo ma golesc de bani.
Acuma ma lovesc de o problema la partea mecanica. Foarte rar, masina nu vrea sa se tureze si da sa moara motorul la plecarea de pe loc si daca moare nu o pot porni nici dupa a 10 cheie. In schimb daca ies din ea si inchid masina, pun alarma si dupa intru iara porneste fara probleme. A mai patit careva asa? Alarma este cea originala de pe masina.
Orice ideei, sfaturi sunt destul de bune.
Merci pentru ajutor celor de mai sus !
Incepe sa imi fac tot mai des, inaintea facea o data la doua saptamani. Azi de doua ori nu o vrut sa imi porneasca.... Ciudat e ca daca deshid capota si imi bag nasu pe acolo pe la cablu de acceleratie (habar n-am ce fac), incepe sa porneasca. Edited by dannye36
