turbo 320d
juvetino17
sal! am un bmw 320d din 2000 si de ceva timp am o mica problema.. cand sunt in treptele 2-3 simt ca masina nu mai trage. Turbo se aude perfect, nu-mi scoat fum, nimic... nu inteleg ce are. Mi-a curatat cnv egr-ul, mi-a schimbat un furtunas p'acolo.. de la turbo.. dar tot nu_s multumit. Ma ajuta cineva cu vreo idee? de la ce poate sa fie? multumesc!
actuatorul se misca, am verificat cu masina pornita. Electrovalva aia pare sa functioneze, adica se simte cu degetul presiunea si vacuumul la fiecare intrare/iesire. Le-am dat pe ambele jos, am curatat filtrul ala mic, le`am si inversat intre ele, aceeasi chestie ... Edited by rain
Salut, am aceeasi problema cu 318d e90 2006, treapta 1 parca trage, 2 si 3 lag mare in pedala dar pe cursa lunga se infige, intentionez sa dau jos turbina pt o verificare desi nu se aud zgomote suspecte sau sa dea pic de fum....
Scuze ca m-am bagat aici in discutie dar seamana mult problema pe care o expui cu ceea ce patesc si eu ....sper sa gasim un raspuns.
Stima.
am vazut la un seria 5 o faza de genul nu se accelera peste 2500ture..avea scurt la un senzor ,de motorina parca(se dezizolasera doua fire)..pe tester ii apareau erori la : pompa motorina, pedala acceleratie,debitmetru Edited by gelu_bmw
revin...nu am rezolvat schimband turbina, mi-a dat putin mai multa putere dar tot nu se infige, nu are zvac, de exemplu daca merg cu viteza si franez apoi vreau sa ma lansez in depasire, este moarta, deabea deabea il depasesc pe cel din fata mea....urat.
Probabil este o problema de vacuum, voi incerca cu inlocuirea electrovalvei EGR, va voi anunta ce rezultate am dupa.
