Curatare EGR motor N47
A incercat cineva sa curete EGR la motorul N47? Capacul motorului inteleg ca se scoate pur si simplu tragand de el in sus...Cele doua suruburi ale EGRului par a fi intr-o pozitie destul de greu accesibila, am inteles ca sunt imbusuri...are cineva vreo recomandare cum sa le accesez mai usor? Exista garnituri intre valva propriu zisa si "suportul" ei? Am gasit tutorialele de mai jos, mai e ceva de stiut? Multumesc.
http://www.bmwfaq.com/f151/limpieza-valvula-egr-320d-n47-brico-puesto-589413/
http://www.bmwfaq.com/f65/limpieza-egr-para-e90-320d-n47-567054/
http://www.bmwfaq.com/f151/limpieza-de-egr-y-admision-20d-177cv-666370/index7.html
http://www.bmwfaq.com/f65/como-anular-la-egr-en-un-e90-177cv-451216/
  • 4 months later...
  • 2 years later...
Intrebam deoarece la inlocuirea distributiei am vrut si eu sa curat EGR dar mi s-a spus ca fiind electric nu se curata. Chiar sunt curios de operatiune.
Salut!Eu am ANULAT DIN SOFT EGR-ul si gata,am rezolvat,nu mai am acele depuneri prin motor si pe clapetele din galeria de admisie.
  • Downvote 3
nu stiu daca are sau nu depuneri. stilul de condus este normal spre sportiv...dar se aplica si aici procedura ca pentru turbina? intreb pt ca nu ii vad rostul...din ce am citit, egr-ul functioneaza in mare parte la viteze/turatii mici iar turatiile nu ar avea rol de curatare.
poate gresesc.
De ce l-ai curata? Are depuneri? Daca are, tre sa schimbi stilul de condus, nu egr-ul.
Eu doar l-am spalat cand am schimbat distributia. N-am avut ce curata la el. Nu s-a simtit nimic dupa.
Edited by Danyro
La motorul N47 pe softul de pe E60-ul din dotare EGR-ul este oprit brusc intre 2400 si 2450 RPM, cu conditia ca cantitatea de injectie sa fie mai mare de 40mg/s dupa cum puteti observa in grafic. Pe diverse versiuni or fi mici schimbari dar tot cam pe acolo ne invartim.
Cu alte cuvinte la mersul sportiv EGR-ul este INCHIS.
http://s16.postimg.org/9i6uoxuk1/EGR_hyst.jpg
Eu am spus ca l-am curatat (ma rog, mai mult spalat) dar nu am simtit nimic in plus sau in minus.
Nu vad ce va framantati atata. Is foarte rare cazurile cand EGR-ul e imbacsit. Si nu cred ca e cazul la N47 care mi se pare un motor tare curatel.
De 3 ani a trecut ceva timp...
Stiu ca l-am spalat atunci cand am schimbat distributia, ca tot era motorul pe masa. Trebuie desfacut si racitorul de gaze si mi se pare ca se pierde antigel daca nu il lasi din instalatie inainte.
