Probleme clima E46 320D
hory_bubu
Salut
Am o problema la E46 un 320d din decembrie 2002 cu climatronic.
Am fost de am verificat freonul din instalatie iar omul a zis ca are.
Nu prea baga aer rece ... se raceste greu in habitaclu ... pe partea dreapta baga cu 5 grade dupa masuratorile omului mai cad decat pe partea stanga.
Ma intreb daca e posibil sa fie vorba de electro-valve.
Daca are cineva cunostinte va rog sa va exprimati parerile.
"the ability to control the fan on your heating/AC control panel and the system fan randomly fluxuates in speed, or the fan/blower"
Daca te intereseaza am eu piesa secound hand, o poti proba sa vezi daca intradevar de acolo e problema. Daca nu o iau inapoi.
Edited by daci_84
sal..si eu am un e39 din 97,iar ventilatia merge cand vrea..adica daca nu vrea nu merge nici la maxim,sau in vre-o alta treapta..alteori merge,dar pentru scurt timp..sa fie piesa cu tepi?daca da..cat ceri pe ea?
O dau cu 80 de lei, am mai multe piese ramase dupa conversia de la A/C-clima:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/120058-vand-fsrpiesa-cu-tepi-si-panou-aer-conditionat-e46/page__p__1768427#entry1768427
Edited by daci_84
Am rezolvat problema la Autotransilvania cu 260 ron. Se pare ca individul care a incarcat instalatia anterioara m-a tepuit si nu a bagat freon cat a trebuit. Cei de la reprezentanta au bagat freon si ceva solutie care in cazul in care va reaparea fenomenul anterior (adica pierderi de freon) sa ma duc la ei si cu 50 de ron constata cu lamapa cu ultraviolet pe unde is scaparile. Pana acum nu am pierdut freon. Instalatia merge bine.
