Probleme acceleratie , afuma toba , relantiu oscilatii si tremura
djandr3y
Stimati domni , am schimbat filtru aer , filtru benzina , sonda lambda , si parca tot are ezitari mici cand i dau talpa , ce naiba sa ma mai fac cu ea ?:( sa fie debitmetru pe duca?
poi incearca si tu cu alt debitmetru.....poate sa fie si la tine, catalizatorul.
E benzina rea. Acu' o luna mergeam eu frumos cu masina spre Petrom, alimentez, apoi plec spre casa. La cateva sute de metri de peco a inceput sa faca urat de cateva ori, parca nu se mai alimenta, la prima intersectie s-a oprit motorul. Dupa o cheie lunga a pornit dar tot mergea urat, am tras pe dreapta, m-am dus in spate, nu iesea fum dar mirosea urat rau (nu miroasea a benzina, parca era diluant ars). In fine, dupa cateva minute si-a revenit la fel de repede cum s-a stricat.
Cu un an in urma, subit, nu mai pornea. Nu se mai auzea pompa cand puneam contactul. Am testat pompa (scotand releul si facand punte intre 30 si 87), pompa mergea foarte bine. Dupa cateva zile a venit un baiat cu un tester, dar softu nu s-a potrivit la masina mea, cert este ca dupa ce a pus mufa de la calculator (aia din dreapta) la loc, pisica a inviat. Deci pentru mine, E36 are cateva probleme ascunse :good:
Edited by Tudiii
si eu iti zic, ca este pompa de benzina, chiar daca functioneaza ok, are palpitati
Am rezolvat in sfarsit problema , dupa o serie de piese schimbate . Am schimbat filtru benzina , filtru aer , sonda lambda si debitmetru. Am bagat si niste benzina Evo de la Mol si am tinut-o in forje un timp ca sa se curete injectoarele cat de cat. Acum merge bine sunt foarte multumit. De la un consum de 15 pe oras am ajuns la 11 , 11.5 . Multumesc tuturor pentru sfaturi , au fost de folos unele . Sper sa prinda bine topicul asta si altora. Sanatate tuturor si la multi KM. (fara reparatii ;)) )
