Matusha'
Ziggye
De azi in posesia mea se afla aceasta batranica. 520i E34 din 1996 ca deh, se mareste familia si tre' sa fim pregatiti :D
M-a costat 1500 Euro, dupa ce pretul a cazut de la 2250 . http://www.autovit.ro/bmw-520-C23119860.html
Desi are unele mici defecte, masina merge OK , zic eu... e ceva cu turometrul asta care ma nelinisteste, urca si coboara cam sacadat, o fi probabil de la motor, caci in CIV vad ca este taiata seria initiala si este trecuta alta serie :ermm:
Dar sa revenim, cum ziceam :
- E34 520i 150 ponei, motorul M50
- Culoare "fjordgrau - metallic" ( un fel de gri ...)
- Trapa Dubla - defecta - se aude ceva bocanit pe acolo cand apas pe "mijloc", in rest e moarta :hmm:
- AC - ca nou
- Radio casetofon cu magazie de 6 CD-uri OEM ( dupa ce am cumparat-o am aflat )
- Folie omologata pe luneta si geamurile spate - trecuta in Talon :shifty:
- Jante 16" OEM ( toate 5 )
- Oglinda interioara heliomata ( + folii + prostiile alea de plase la potbagaj mai vad eu pe saracie ceva in spatele meu :getlost: )
- Car-kit Nokia OEM ( si functioneaza :thumbsup: )
- Faruri DEPO cu Angel Eyes, Xenon faza scurta + pozitii ca la masinile US in semnalizari ( no, chestia asta chiar ca imi place )
- Geamuri electrice fata ( ma bate gandul sa pun si pe spate, oare macaralele si circuitele de E32 se potrivesc ? )
Cat despre minusuri, desi nu conteaza chiar asa tare ar fi...
- Cateva puncte de rugina
- Trapa :cry:
- Telescopul ( *oapele ) de la luneta spate ( doar cele de la gemulet )
- Spritzuitorul pt luneta "e sublim dar lipseste cu desavarsire "
- Turometrul ( e ceva ce ma nelinisteste la sacadarea aia...dar nu stiu de la ce poate fi ) :nea:
- Trusa de scule din hayon ( deci zici ca merg cu ciurda dupa' mine :shutup: )
- Cateva scartzaituri care se aud de pe undeva de prin spate cand merg pe teren neasfaltat ( Mickey Mouse si compania imi tin de urat :roadrage: )
- Si nu in ultimul rand, faptul ca fostul proprietar a dus-o la nea' Ghitza de la coltz ca sa ii "repare" usa...rezultatul se vede in poze...
In fine...
http://img404.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc00958b.jpg
Edited by Ziggye
e cam urata sudura aceea de la usa.Propun sa schimbi usa
In rest super masina si eu sunt posesor de e34 si tot ce pot sa iti spun este ca se comporta f bine pentru varsta ei
Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente(succes la rezolvarea problemelor care mi se par minuscule la pretul ei)
sa o stapanesti sanatos...
iti recomand sa verifici oalele amortizor spate, la modelul asata par crapaturi acolo si daca nu le detectezi la timp, o sa te trezesti cu amortizoarele spate intrate in portbagaj.
Se face foarte usor, sunt acoperite doar cu mocheta aia ..
Sa inspectezi cu atentie zona si daca sunt ceva semne de fisuri se rezolva cu o leaca de sudura si o ceasca de grund...
Dar e ceva comun, eu nu am vazut modelul asta fara problema asta..asa ca fa bine si verifica...
in rest sa auzim numai de bine..
E posibil sa se potriveasca macarale de e32, chestii de interior merg de la una la alta, de exemplu si scaunele fata se potrivesc sigur, daca aveai cu incalzire pe e32, , e34 vine si cu pregatirea din fabrica, deci poti face niscaiva transplanturi/upgrade..
Edited by DOMI
Nu se vad semne de usuza la suportii amortizoarelor pe spate, dar obser ceva, cand pornesc masina dupa mai mult de 3 ore, toti pixelii sunt "vii" apoi incet incet incep sa dispara, si la bord si la casetofon.
Si inca o buba, mi s-a aprins marotrul "Air Bag" in bord, de ce !? Nu stiu...ma pun pe cautat pe forum, poate gasesc ceva..s-a aprins asa..dintr-o data :unsure: :ermm:
e frumoasa masina,am vazut o in vanzare, chiar am remarcat o
am si io una din asta,dar e tds.e ideala de roaba si dus cainele :rolleyes:
nici la mine nu merge trapa,adica da sa plece dar se blocheaza.or fi motorasele alea obosite,nu stiu
sau cablurile alea.ma rog
s o stapanesti sanatos
Nu stiu cum merge trapa pt ca a mea e blocata.
E32-ul nu l-am dat, o sa incerc sa il repar eu cumva, desi nu sunt nici mecanic nici electrician, dar la ce bani cer unii pe aici pt ca sa " se uite" la ea, mai bine ma pun pe citit si ma descurc eu cumva...o sa fie mai greu sa dau motorul jos, dar odata jos, imposibil sa nu se ajunga la sursa problemei.
Edited by Ziggye
ti-ai luat inima in dinti si-ai luat-o? congrats, nu-mi vine sa cred la ce bani au ajuns..vezi ce faci cu rugina de la aripa, repar-o cat mai ai ce :)
restul usor usor, cu turometrul curatat clapeta, verificat senzori, bujii, samd..
ca fapt divers, n-am mai vazut iphone cu mufa de jack jos acolo, cum naiba ? <_<
E adaptor pt caseta audio ;) http://www.shopmania.ro/echipament-audio-video/p-adaptor-caseta-audio-18424685
Schimbat azi ambreiaj - primul lucru - scartazit de roti, merge beton :D
Identificat problema cu Airbag - ceva spirala - eroarea apare cand virez dreapta maxim , in rest nu apare
Zilele astea Repar si Trapa, am gasit om dispus sa o repare, la un pret derizoriu aproape, cu conditia sa desfac eu plafonul ca sa aiba acces rapid la demontare trapa.
Cam atat pt azi :)
Apropo, are cineva pisa 51248120172 ?? La un pret cat de cat bun ( nici moca daca e, nu ma supar :D )
Edited by Ziggye
Azi i-am relat putin farurile, dar nu de tot, pt ca nu stiu cum sa dau jos grila aia care acopera accesul la suruburi ( daca imi poate oferi cineva o informatie as fi recunoscator :) ), Am curatat putin praful de pe la motor si am reusit sa rup cateva cleme de fixare al unor plastice de pe acolo :aww: ..Deci iar tre' sa umblu dupa plastice :hmm:
Si inca ceva, am reusit sa mai aflu si eu una alta despre masina :)
Totodata as vrea si eu sa ma lamureasca cineva despre unele dotari ale masinii, daca are idee ( cele BOLD-uite )
Vehicle information
Type
  1.
  2. Value
  3. VIN WBAHG51040GK91570
  4. Type code HG51
  5. Type 520I (EUR)
  6. E series E34 (2)
  7. Series 5
  8. Type TOUR
  9. Steering LL
  10. Doors 5
  11. Engine M50
  12. Displacement 2.00
  13. Power 110
  14. Drive HECK
  15. Transmission MECH
  16. Colour FJORDGRAU METALLIC (310)
  17. Upholstery STOFF CORD/ANTHRAZIT (A1AT)
  18. Prod.date 1996-01-19
  19. Options
  20. Code
  21. Description (interface)
  22. Description (EPC)
  23. S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Airbag for front passenger
  24. S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel
  25. S274A BMW LM GUSSRAD/FLACHSTERNSTYLI BMW LA wheel/flat star styling
  26. S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror, driver lock, heated
  27. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
  28. S339A SHADOW LINE Shadow-Line
  29. S385A DACHTRAEGER-LAENGSSCHIENEN ROOF RACK SYSTEM
  30. S404A DOPPEL-SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF
  31. S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Window lifts, electric, front
  32. S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Luggage compartment net
  33. S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
  34. S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
  35. S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
  36. S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
  37. S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Armrest, front, driver/passenger
  38. Code
  39. Description (interface)
  40. Description (EPC)
  41. S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Headrests mechanically adjustable, rear
  42. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight vertical aim control
  43. S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
  44. S530A KLIMAANLAGE Air conditioning
  45. S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Outdoor temperature indicator
  46. S669A RADIO BMW BUSINESS RDS Radio BMW Business RDS
  47. S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
  48. S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
  49. S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Additional edition scope
  50. P740A EDITION ZD Edition ZD
  51. L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
  52. S806A 3.BREMSLEUCHTE Third stoplamp
  53. S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Battery master switch
Edited by Ziggye
Shadowline = ornamentele din jurul geamurilor. Unele masini le au argintii/cromate, tu le ai negre.
Power: 110 se refera la puterea motorului in KW. 110 KW = 150 cai
ZD era un nivel de echipare. Vine de la Zentrale Deutschland, adica Germania Centrala.
Battery master switch e din cate inteleg ca un buton din care tai curentul masinii de la baterie. Dai de cheie si opresti curentul.
Edited by filon
Cum am zis, am revnit cu niste poze si niste modificari .. In primul rand, rulmentul de presiune si discul de ambreiaj
http://img684.imageshack.us/img684/6064/dsc01009b.jpghttp://img155.imageshack.us/img155/6818/dsc01008ww.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/8669/dsc01011cl.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/8/dsc01012oa.jpg
Si o mic pitic de al meu, ramas de la E32 - Bricheta spate
http://img600.imageshack.us/img600/9944/dsc01019w.jpghttp://img809.imageshack.us/img809/5348/dsc01018ay.jpg
Usa si rugina vor fi facute cel tarziu vara viitoare, ma costa undeva la 750 euro o vopsire capitala, demontat totul dupa masina si reconditionat caroseria...
Cu ocazia asta as vrea sa ii cer si lui Adi Tapiterul o oferta de pret pt retapitare interior...eh, vise taica..dar oricum, rugina aia ma omoara cu zile acollo :)
Apropo, chestia cu Main Battery Switch e o optiune de siguranta care taie alimentarea cu, curent in momentul in care vrei sa ""pui masina la naftalina"sau pur si simplu ai dubii despre zona in care stai :thumbsup:
Edited by Ziggye
