Matusha'
Ziggye
Azi am descoperit o chestie foarte iritanta si anume, am primit un cd audio cu un mixaj pe el, si vroiam sa derulez pana la o anumita melodie, undeva pe la mijlocul cd-ului si...surpriza - nu merge ( sau nu stiu eu cum ) asa ca va intreb pe voi, ca sa nu mor prost : La cd Player Business original de pe masina se poate derula sau nu ? si daca da, CUM ? :blush:
Are un buton "m", daca da, apesi pe el si iti apare "m" pe ecran,apoi apesi pe sageata inainte ">". Nu stiu exact cum arata al tau,daca e asemanator cu cel de pe E36, atunci asa merge.
Arata asa?
Edited by iulisv
Intrebare, avand in vedere ca mi-am facut instalatia de iluminat cu led pentru usi si compartimentele de stocare unele prostii din portiere :D , unde se leaga firele ca sa se aprinda odata cu pozitiile ? sau eventual cu contactul ( asa as prefera :D)
Deci :
2. Am cablurile
3. HABAR NU AM unde sa leg fiele <_<
Ma poate ajuta cineva cu o informatie in format "jpg" ? :rolleyes:
Inca o intrebare, de fapt 2
1: Ce voltaj au becurile din comutatoarele de lumini ? ( faruri si proiectoare ceata )
2: cum as putea sa reglez unghiul de cadere al rotilor spate ? Are relgaj sau doar schimbat cu telescoape mai tari ?
:thumbsup:
Unghiurile pe spate nu se regleaza la e34 decat din bucsile 2 de aici http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
care pot fi excentrice in cazul in care nu "cad" bine rotile; in rest, bucsile mari de la punte, flansele de la amortizoare/amortizoarele iti pot da erori.
nu are legatura cu amortizoul, atunci cand "se lasa" roata nu isi schimba unghiul fata de axa orizontala la acest tip de geometrie, cel mai probabil provine de la bucsile 2 - http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/ , astea crapa inevitabil la anii ei daca nu au fost schimbate
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/113504-primul-meu-bmw-prima-provocare/page__st__60
Iti dai seama de aici cum arata, daca una din ele este rupta puntea care tine bratele sta stramb si automat si roata; cand pleci de pe loc mai brusc nu se aude trosnind in spate?
nu trosneste absolut nimic, nici o bataie ...nimic...se aud totusi mai tare gropile, dar banuiesc ca din cauza faptului ca este touring, iar spatele gol amplifica sunetul, in rest, cum am zis, nu am nici o problema cu tinuta de drum a masinii. Luna trecuta cand am fost pana la Costinesti, pe autostrada i-am dat de tremura c%$atu-n mine pe autostrada si pe DN, dar nu am avut nici o problema ( cu exceptia supraincalzirii )
Si un mic DIY - Dome lights E34
( atentie, pt cei care sunt mai interesati, ceea ce am facut eu , cu exceptia locului unde sunt amplasate led-urile este O SOLUTIE SI INSTALARE PROVIZORIE )
Scule necesare :
- burghiu de 6.5 mm ( eu am folosit un burghiu de 5mm si un cap de surubelnita de 6.5 pt finisaj )
- cablu - aproximativ 5 m ( pt ca nu se stie pe unde il tragi si cum )
- Led-uri si cele necesare
( pt solutia permanenta mai este nevoie de 4 clips-uri de imbinare, foarte multa banda izolatoare si apa la greu pe caldurile astea :) )
De demontat si montat plafonul nu e asa greu, trebuie avuta grija la marginile materialului sa nu se rupa de tot.
Eu am luat curent de la parasolar, pt ca e pe contact, direct, si nu necesita foare multe modificari, plus ca, in momnetul in care se aprind luminile de la oglinda, se stinge led-ul, ceea ce mi se pare cam fain, mie cel putin.
Plusul este pe partea fixa, iar minusul este pe partea mobila
( + langa oglinda,
http://img594.imageshack.us/img594/4431/20120806112900.th.jpg
- langa geam :thumbsup: )
http://img14.imageshack.us/img14/9494/20120806113042.th.jpg
Legarea cablurilor, cum am zis, este temporara, asa ca atentie mare, sa nu fortati prea tare ca se rupe si iar tre sa mai scurtati si tot asa ...
http://img528.imageshack.us/img528/3760/20120806113053.th.jpg
Cablruile le-am tras pe sub plafon, in partea din fata, ca e mai usor de lucrat pe acolo, pt ca nu trebuie demontat tot plafonul :)
Tot ce trebuie sa faceti e sa legati + la + si - la - si voila.
Daca stau bine sa ma gandesc nu e chiar un DIY e mai mult un "Guide Line" ca sa va faceti o idee cam cum arata. Eu mai trebuie sa reglez unghiul de cadere al luminii, momentan cade pe Butoanele de la geam si as vrea sa cada mai spre schimbator dar, asta este, cand se va definitva lucrarea va voi arata ce si cum, pana atunci, faceti-va o idee :thumbsup:
http://img268.imageshack.us/img268/6894/20120806120815.th.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/9202/20120806120808.th.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/6055/20120806112925.th.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/4048/20120806112910.th.jpg
Edited by Ziggye
am si eu o intrebare, nu iti este frica sa tragi o gramada de fire prin diverse locuri pt. un moft?
Poate fi periculos, mai ales "izolatia" de la ledurile de la capacul de la trapa, gandeste-te ca masina se misca, vibreaza etc, acei pini de cativa cm lungime pot face scurt.
tocmai aici e faza, izolatie cu silicon fierbinte, si foooarte multa banda :D cam 3 role toata masina :D plus cate o sigutranta pe fiecare circuit :) ( din pacate prea tarziu m-am dat seama sa le fotografiez, ca sa le arat, dar deh, data viitoare )
On topic :D
Benzile de led-uri pt luminatul spatiului de jos au fost lipite cu banda dublu adeziva si firele au fost trase prin culoarul reglajului de la centura de siguranta, apoi pe sub cheder si capitonajul de la stalpi pana la lampile de lumina.
http://img856.imageshack.us/img856/9765/20120808211250.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/8150/20120808211229.jpg
Conexiunile le-am facut direct pe cablurile care intra in consola centrala de lumina, + la Maro/Rosu si - stanga si dreapta Individual, pe fiecare cablu
http://img841.imageshack.us/img841/5913/20120806114400.th.jpg
Cat despre Led-urile de la portiere, am inceut prin demontare fete portiere iar api individual fiecare ansamblu in parte. Nu este lipit, nu are nici un surugb, decat un fel anume de a iesi si intra, se trage de el in diagonala ( fata si jos)
Odata desfacute, gauriti unde vrei voi cu un burghiu de 5mm pentru soclu ( led-ul este de 3mm la mine, iar soclul de 5 )
Pentru un acces la usor, blocati cu ceva aceasta tija
http://img194.imageshack.us/img194/378/20120807571.th.jpg
Iar apoi puneti-va pe gaurit. O sa mai aveti nevoie de un bisturiu mic pt finisaj.
http://img62.imageshack.us/img62/7444/20120807572.th.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/915/20120807570.th.jpg
Eu am montat si jos lumini ca ma enervez cateodata cand caut ceva si nu gasesc
http://img526.imageshack.us/img526/1403/20120807573.th.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/2762/20120807574.th.jpg
Cam asa ceva o sa arate
http://img13.imageshack.us/img13/1193/20120807579.th.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/4279/20120807578.th.jpg
Deja ma apuca dracii, ca mereu cand dau new post imi editeaza post-ul vechi :getlost:
In fine...
Atentie totusi cand scoateti, daca vreti, sertarele de jos, SUNT LIPITE DE FATA DE USA in 3-4 locuri , partea de sus, pe lungime, cam 20cm, si partea de jos, unde sunt si clipsurile de fixare pe portiera. Luati un cutit tare si incet incet taiati pe lungime, pe partea de sus. Inevitabil o sa vina jos cu o bucata de carton, dar nu e nimic, e foarte putin. Cat despre partea de jos, in funtie de cat de bine e lipit. La mine s-a dezlipit la demontare.
La palfoniera, cum ziceam mai sus, am folosit silicon incins, care cand ser inatreste, izoleaza si lipeste foarte bine si foarte tare.
http://img803.imageshack.us/img803/3491/20120807576.th.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6627/20120807577.th.jpg
Legaturile pt leduri, le-am facut cu RCA-uri, deoarece sunt foarte usor de deconectat, foarte ieftine :rolleyes: si nu ocupa loc...
http://img818.imageshack.us/img818/6223/20120807581.th.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/8316/20120807586.th.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/611/20120807585.th.jpg
Apropo, aveti grija ca in momentu in care montati si fixati ledurile, sa le izolati bine de la cap la coada, ca sa nu se miste cumva si sa se atinga intre ele. In cel mai bun caz, se ard, dar pot lua foc cablruie sau mai stiu eu ce...am patit-o odata la o masina ca mi-a luat foc in mers, deoarece fostul prorpietar nu a izolat bine niste cabluri... :thumbsup:
http://img213.imageshack.us/img213/879/20120807587.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/7462/20120807589.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/873/20120807588.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/2295/20120807584.th.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/1858/20120807582.th.jpg
Ca idee, asigurati-va din timp stricutl necesar, demontati totul, pregatiti cablajul si montati totul la loc deodata, nu pe bucati ca mereu se mai uita cevat ceva. Cel mai bine faceti o schita dinainte si apoi lucrati ca eu , din enatetntie am desfactu de vre-o 3 ori un cablu ca mereu mai trebuie sa lipesc ceva de el <_< .
La mine, a fost necesar 4 LED-uri, ca 2 le-am ars, vre-o 25m cablu ( asa de mult pt ca l-am tras pe ciruitul celorlalte si are foarte multe curbe si ocolisuri ), aproximativ 30 m de banda izolatoare, vre-o 20 de coliere foarte mici pt fixare cabluri, vre-o 10L de Cola, 1 JAck si muuult muult timp :thumbsup:
Spor la treaba , iar pt orice nelamurire nu ezitati sa intrebati. Plus ca, daca treceti prin TG MURES va pot ajuta cu ce aveti nevoie :) Scule, Garaj, si Info :drinks:
Aveti aici toate pozele facute pe parcurs :)
http://imageshack.us/g/17/20120807589.jpg/
Edited by Ziggye
  • 6 months later...
Si, sa revenim in atentia lumii, trapa noua perfect functionala :rolleyes:
http://img17.imageshack.us/img17/4320/201302271928.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/3817/201302271929.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4367/201302271930.jpg
Automata, functioneaza perfect, schimbul ei insa...un adevarat chin daca te mananca in cur ca pe zambilica, ca pe subsemnatul, si o schimbi singur... nu e imposibil, dar de evitat :frantics:
http://img837.imageshack.us/img837/685/201302271932.jpg
Dar , trecand peste toate zgarieturile si taieturile.... o adevarata placere sa conduci cu ea deschisa...in orice pozitie....
