Zgomot ciudat motor
Floryan2006
Salutare colegi,
De 2 zile motorul scoate un zgomot ciudat, ca si cand freaca ceva, am verificat dar totul pare in regula. Nu imi pot da seama care este sursa zgomotului si as vrea sa ma ajutati voi, in cazul in care ati intalnit problema, poate recunoasteti acest sunet. Frecventa creste odata cu accelerarea motorului, dar nu creste in intensitate sunetul acesteia.
Am atasat un video din care se aude foarte clar acea frecare:
http://www.youtube.com/watch?v=3VohpbnWQJU
Edited by Floryan2006
Salutare colegi,
Salut eu am un e36 si din ceea ce am vazut sa pare ca este de la role.Schimba rolele si cureaua.Eu am patit tocmai cand ieseam din tara si nu am dat importanta ..,am zis ca este ok...si pe urma am platit dublu.bafta si sincer asa imi facea si mie. Te rog sa imi spui ce ai rezolvat.
Da jos ambele curele si vezi daca mai face. In caz ca sunetul persista poate fi intinzatorul secundar de la lant....
Old friend lasa sa vada daca sunt rolele ptr ca eu am patit la fel si nu a fost bine asta ptr faptul ca am zis....lasa mai merge.tot respectul si sper sa nu te superi ca am intervenit
Edited by shadowfax
Ma gandeam sa nu fie cumva de la pompa de apa sau de la vanos, dar zgomotul parca provine de undeva mai de jos...am sa dau curelele jos sa vedem daca mai persista zgomotul. Multumesc si astept si alte pareri.
Rola de la intinzator se poate schimba sau trebuie inlocuit cu totul?
Ce surub ? Ai un torx de 50 (parca) cu care rotesti intinzatorul in sensul acelor de ceasornic... nu slabesti niciun surub.
http://www.bokchoys.com/differential/pictures/waterpump_04.jpg
http://www.diymybmw.com/e46/wp-content/uploads/HLIC/34e2ec7e6bcc947122426e135ea577b4.jpg
http://www.bokchoys....l/diy_belts.htm
http://www.diymybmw....ent-2003-330xi/
Edited by .Bogdan
Vezi ca ala se detensioneaza cu un bit hexagonal de 8mm - introdu-l intai cu mana si ai grija sa se potriveasca la fix, iar bit-ul sa fie de calitate ca altfel se rotunjeste si-ti mai da si una peste nas.
Apesi in sensul acelor de ceasornic incet si cu grija....
PS: Nu lasa mult motorul sa mearga fara curele, doar cateva secunde pana identifici daca zgomotul persista sau nu.
Cu ocazia asta verifica si fuliile pentru uzura/crapaturi/aliniere/joc....etc
Le-a desfacut tatal meu care este mecanic....si am comandat deja rola pentru intinzator si rola cealalta + pompa de apa...se pare ca toate sunt duse.
E bine ca n-a fost ceva de la motor, cu accesoriile rezolvi repede.
pey am tot schimbat in ultimele 2 saptamani: vas expansiune (spart), furtunul in care intra vasul de expansiune, termostatul, rulment roata stanga spate
