Masina mea De la E46 320d touring la G02 M40d
Mircea-Si
Uite ce am reusit sa gasesc. Se pare ca este un "service bulletin" (SB) pe America de Nord pentru problema asta. Iti dau doua link-uri mai jos, unul catre acel SB si celalalt cu discutia de pe x3bimmers unde am si gasit link-ul catre SB.
Sincer as incerca sa vad daca nu este vreun document de genul si pe Europa, daca ai ceva cunostinte la BMW sa uite mai repede in sistem sa vada daca exista ceva de genul.
Mai gasisem o discutie pe reddit doar ca acolo initiatorul se uita sa cumpere o chinezarie de pe aliexpress iar restul ii spuneau sa nu faca asta si ii spuneau de existenta unui SB pe America de Nord.
MC-10174027-9999.pdf
LED DRL halo issue
Uite alta discutie fix despre acelasi lucru.
dim headlight halo
Uite inca o discutie unde un X5 G05 avea problema asta si se pare ca si X5-ul a fost inclus in 2021 intr-un SB mai recent. Totodata daca te uiti pe topicul de mai jos vei vedea ca problema se putea si rezolva cu schimbarea doar a unui modul si nu a farului complet.
DRL Issue
Sper ca te vor ajuta cu garantia Europlus aceste SB-uri avand in vedere ca este vorba de o problema stiuta si in acest caz si documentata.
Bafta!
Ehh flacai, usor uso ma pregatesc de BMW Club Meeting...am trecut la adidasii de vara pe 21 si am remediat si problema cu DRL / angel eyes. Din pacate tubul acela de fibra fusese deja ars / topit destul de urat.
Farul a fost dat jos, fibra polizata, placuta cu LED-uri schimbata, cu toate acestea se cunoaste o mica diferenta in intensitatea luminoasa a DRL-ului reparat fata de cel original....asta e n-avem ce face. Ca sa iasa treaba buna trebuie farul desfacut si schimbata fibra....n-am timp su chef de asa ceva.
Cost reparatie 900 lei. Cine e interesat pot da nr de tel al atelierului care a facut treaba asta in Constanta.
  On 4/8/2025 at 11:48 AM, sskkaa said:
Nu ti bate joc de ea... pls 😄
Expand
Zici? Cocalar n-am fost dar imi pare neterminata in fata....Vazusem in F15 cu un lip misto care completa bara pachet M...ceva ca o lama dar foarte subtila...Pt G02 n-am gasit nimic interesant...
