imi intra apa in masina
max320
Salutare tuturor. Am un x3 din 2005 si ieri dupa o ploaie zdravana am observat cand am deschis una din spate ca e umed in masina,sub covorase. M-am uitat sa vad daca e rupta garnitura de la usa undeva dar nimic. A mai patit cineva asa ceva? Ce pot sa fac?
Cred ca e problema comuna. Tot din 2005 e si al meu si la presul din dreapta spate intra apa tot timpul. Stiu ca se rezolva cu schimbarea unor garnituri la usa dar inca nu am facut nimic si nici nu cred ca o sa le schimb. Nu cred ca le mai lipeste nimeni cum erau in fabrica.
Sent from my iPad2
nu este garnitura/cheder de la usa, este folia/bariera de vapori din usa !!!
Si eu am avut aceeasi problema, am facut probe ca in videoclipuri ... si m-am lamurit, am dat fata de usa jos si am folosit un silicon sanitar. S-a rezolvat !!! Folia in partea de jos trebuie sa fie lipita perfect de cadrul usii, din pacate cu vremea se dezlipeste. Daca folia nu este lipita bine, apa care o preia canalul special de la trimurile geamurilor ajunge pe cheder-ul caroseriei si apoi in masina
Multumesc pentru sfaturi. Am sa desfac fetele usilor din spate sapt asta. Cel mai probabil sunt dezlipite pt ca am foliat-o acu 2 luni si sigur nu au mai lipit garniturile de la usi. Revin dupa ce o desfac cu amanunte
se pare ca si eu am aceeasi problema,
saptamana asta cand a plouat in bucuresti torential cand am intrat in masina dimineata mirosea a umezeala,m-am gandit ca poate am lasat geamul deschis sau trapa,am ridicat ambele presuri din spate si era uda podeaua,poate cineva sa ma ajute sau sa-mi faca o recomandare unde sa merg sa rezolv problema?
merci
merci
Am rezolvat problema cu apa la Filaret de doua ori.
1. Folia dezlipita de la portiera stg. spate.
2. Furtunul de la scurgerea trapei, era desfacut din orificiul de preluare al apei.
Salutare tuturor. Am rezolvat problema cu apa care dupa fiecare ploaie imi intra in masina. Era intradevar vorba de foliile de la usile din spate care erau dezlipite. daniel LNC nu te costa mai numic, iti trebuie un silicon de calitate si daca vrei o banda adeziva peste si vreo 2 ore de lucru.
  • 3 years later...
Am pus folie pe geamuri la Auto Glass Design, by Augustin din Galati si meseriasii de acolo nu s-au mai deranjat sa lipeasca la loc foliile/barierele de vapori din usi. Dupa prima ploaie am gasit apa sub covorase. Nu stiam ce se intampla. Noroc ca am dat peste acest topic si am rezolvat problema. Am dat jos fetele de usi si am lipit la loc foliile respective. Am folosit tot masticul (cauciucul crud) original. Daca folia sta dezlipita mai mult timp pe masticul respectiv se depune o pelicula de praf care trebuie curatata pentru a se putea lipi din nou.
E bine sa stati langa masina cand duceti masina la foliat pentru a scapa de astfel de probleme. Ca sa nu mai spun ca, eu spre exemplu, nu am garantia ca am primit folia de geamuri pentru care am platit. Am optat pentru folie Llumar, dar folia pe care am primit-o nu era inscriptionata Llumar asa cum am citit ca ar trebui sa fie: "O folie auto Llumar originala trebuie sa aiba stantata marca Llumar pe toata suprafata foliei de protectie, din 50 in 50 de cm".
