320 d schimbator de viteze
a avut vre o data cineva probleme cu schimbatorul de viteze ? am un 320 d din 2001 mi se pare cateodata ca intra cam greu in viteze IN SPECIAL IN A PRIMA VITEZA...TREBUIE SA SCHIMB CEVA LA CUTIE MA REFER LA ULEI SAU CEVA DE GENU ASTA??? :blink:
169682[/snapback]
Cred ca trebuie schimbat kitul de ambreiaj... asta in conditia in care ai verificat uleiul si este OK...
Edited by b16juv
169682[/snapback]
NU SCHIMBA ULEIUL nu se schimba niciodata
la cutie daca esti mandu posesor de bmw uleiul e garantat pe viata si si daca ai vrea nu ai putea schimba uleiul
cat despre ambreaj pana nu patineaza nu ai ce schimba :)
Stiu ca este garantat pe viata "LIFETIME OIL".... dar cred ca nu esti bine informat... si si daca ai vrea nu ai putea schimba uleiul :blink: ... vrei sa spui ca daca am o pierdere de ulei, NU MAI POT sa completez sau sa fac un schimb ???? stiu multe persoane care au schimbat uleiul la cutie... este garantat pe viata, dar asta nu inseamna ca nu se poate schimba...
P.S. cum ar trebui sa interpretez "mandu posesor de bmw"...???? :)
Edited by b16juv
subscriu... e foarte simplu si usor de facut trebuie doar sa ai la dispozitie o rampa ca e cam naspa sa te chinui pe sub masina altfel... si chiar daca e garantat pe viata... e un ulei... in timp isi pierde din proprietatile de lubrifiere si cand ai sa-l scoti pe ala vechi si il compari la aspect cu ala nou vei vedea o mare diferenta...
De schimbat uleiul sunt parca niste DIY-uri pe aici... La cutie trebuie sa ai un surub pe care il scoti si se scurge uleiul si pe acolo cu o pompita trebuie sa il bagi pe cel nou... Va trebui sa dai jos probabil vreun esapament intermediar... ceva de genul... dar sigur se poate schimba si parca din ce tin eu minte chiar BMW spune mai nou ca uleiul de cutie se schimba la vreo 170.000 de km... Cumpara Castrol... e cel mai recomandat ptr BMW... Mult succes!
