Presiune pneuri
Buna, sper sa nu mai fie deschis vreun topic pe tema asta, ce vreau eu sa stiu ce presiune ar trebui sa am in pneuri vara? Am un bmw 520i, cineva mi-a zis ca presiunea difera la rotile din spate fata de cele din fata, difernta fiind undeva intre 0.2-0.3 Va multumesc.
Recomand o presiune de 2 bari in toate cele 4 roti, mai ales ca protejezi astfel, articulatiile si bucsaraia.
Este bine sa se respecte datele producatorului cu privire la presiune(pe usa de la sofer,cartea masini sau tabelul prezentat de colegul ovidiucro), o presiune mai mica duce la un consum de carburant ridicat si o uzura accentuata si neuniforma a anvelopelor, iar cu o presiune mai mare risti probleme la articulatie cat si la tinuta de drum(stabilitate,confort,frane).
depinde ce roti folosesti(pe cat sunt17/18/19), nu poti sa bagi o presiune de 2 in jante pe 18 de exemplu, la prima groapa iti protejezi articulatiile dar janta va trebui sa o repari/schimbi
trebuie respectat ce scrie pe stalp in functie de cauciucurile folosite
Eu in 245/45 R17 umblu cu 2.5 fata, 3.0 spate, fara pasageri, fara bagaje. Dupa mai multe teste imi pare cea mai buna combinatie. Cu presiuni mai mici e mai barcuta masina si e mai mare consumul.
In plus... decat sa schimb o janta, mai bine schimb o anvelopa dupa ce musc o groapa sanatoasa.
la a mea am asa:
225 45r17 fata am 2,5
245 40r17 spate 2,7
aveti grija unde verificati, daca va duceti la 5 vulcanizari aveti sigur 4 presiuni diferite
io am un ceas care stiu sigur ca indica bine, este verificat dupa altu de la o cunostinta care era calibrat bine, am fost la 2 vulcanizari diferite cand am schimbat cauciucuri si la una mi-a bagat 2 in loc de 2,5 si la alta 2,4 in loc de 2,5
Sau dacă nu le ai, uite aici din manualul de utilizare:
+1
Un coleg a zis mai sus ca o presiune mare duce la instabilitate. Este o generalizare eronata, anumite dimensiuni de anvelope pe anumite latimi de jante se potrivesc DOAR cu presiuni mai mari :)
Fapul ca maresti putin presiunea intr-o anvelopa fata de ce recomanda producatorul nu inseamna ca duce la instabilitate, ci masina devine putin mai ferma.
pentru 205/55/16 care ar fi presiunea recomandata?
Pe stalpul masinii scrie 2.0 in fata si 2.4 in spate. Le-am spus celor de la vulcanizare si mi-au bagat 2.5 in toate.
Ma gandesc ca mai bine le-as reumfla la presiunea scrisa pe stalp.
Sau aveti alte sugestii pentru mine?
LE: masina e e46 320d
Edited by Kenbobo
presiune egala se face la masinile cu tractiune integrala , desi nici acolo nu e o regula.
la traciunea spate fata trebuie sa fie mai moale mereu decat spatele,pentru ca directia trebuia sa fie mai asezata decat spatele.
la tractiune fata .spatele se lasa mai moale pentru a compensa greutatea redusa .
Edited by Stefan_e46
