Problema se manifesta in felul urmator, la o denivelare ceva mai serioasa primesc un soc in puntea spate, ca si cum imi taie acceleratia si apoi accelereaza singura, ceva gen energie acumulata, e ca si cum iti da cineva un branci..evident ca imediat apoi imi da si eroare de ABS, care dispare la urmatoarea pornire a motorului. Am schimbat un rulment pe spate dupa care s-a ameliorat situatia, dar n-a disparut..celalalt cica e bun, nu trebuie schimbat. Cum habar n-am ce bucsa sau ce piesa ar putea cauza acest comportament, si cum cei din service au tras de ea din toate partile si au zis ca e ok, va intreb si pe voi daca v-ati lovit de aceasta problema si ce-ar mai trebui sa verific..masina e un E39 520i din '99..
Ps: poate senzorul de ABS sa nu mai citeasca corect turatia rotii la denivelari si sa trimita date aiurea la ECU care sa taie gazul si apoi sa-i dea drumul la loc? ma gandesc ca e si asta o varianta daca mecanic e ok...
Azi m-am cam convins ca e de la un senzor pe spate, eram in frana de motor si la o denivelare mi-a dat gaz si eroare de ABS..deci mecanic canci..tot azi mi-a dat eroare cand am luat piciorul de pe acceleratie pe un drum perfect..mi-au confirmat si baietii in service ca-i posibil,deci ii voi schimba preventiv cred...baiul e altul,s-au conectat cu testerul la ea si a citit tot mai putin partea de ABS, cica e bulit calc de ABS (desi cand merge,merge) si ca ar costa 100-2-3 sa-l repare.. <_< asta nu se pupa de pe oricare E39?
