Aerisire instalatie la E36
xpander
Salut, are cineva idee cum se face aerisirea la instalatia de incalzire pe E36 ? Am incercat s-o aerisesc in panta pe la radiator dar nu pare sa functioneze. Problema e ca aici sunt -7 grade si caldura nu prea  :blink:
169746[/snapback]
vezi ca are un fel de dop sus langa busonul de la apa, pe care trebuie sa il scoti si sa lasi motorul pornit, pana iese tot aerul din instalatie
169766[/snapback]
zici de ala de pe vasul de expansiune? am inteles ca mai e un dop undeva aproape de parbriz, am incercat pe unde zici tu dar nu iese decat apa.
Acul la temperatura e la mijloc? Poate nu inchide perfect termostatul, vezi furtunul gros de pe stanga (masina privita din fata) care pleaca de la radiator spre motor daca se incalzeste concomitent cu cele de pe dreapta, ar trebui sa stea rece pana deschide termostatul.
Ai aer conditionat? Vezi rotita de sub gura de aerisire centrala, sa nu fie pe rece, poate nu isi mai face treaba. Aerisirea ar trebui sa reusesca doar pe la aerisitorul de pe radiator, asa cum ti-a spus si 77NFS.
