circuit lichid frana
soyunix
buna, recent mi-am achizitionat 1.5l lichid frana ferodo performance si 1 set saboti spate brembo, 2 pistonase presiune spate
fiind baba si toata ruginita am du-so la mecanica sa nu fac eu o buba mai mare!
mecanicu a schimbat pistonasele a pus sabotii, a rectificat tamburii si cica a schimbat lichidu de frana! booon...credem mecanici
dar spre uimirea mea merge mai rau decat inainte...frana prinde deabea de la jumatate in jos si e moale ca ambreaju
lame....
am incercat sa aproprii mai mult sabotii de tamburi...dar uimire sunt ovali...acuma mecanicu zice ca trebuie sa se obisnuiasca sabotii cu tamburii...ok....am mers 200km si mda parca nu mai imi arunca pedala in sus...sau m-am obisnuit
dar tot asa moale este...ca un nu stiu ce...am aerisit spun eu ...desfacut aerisitor si cu ajutorul gravitatiei nu a pedalei am stat ore langa ea...
nu stiu ce sa aiba...ceva pareri...cum sa aerisesc mai bine...ce sa fac...sa apropii saboti si mai tare(dar deja freaca) am incercat sa trag frana de mana si sa apas pe pedala...la fel...
dar oprita e piatra, cand pornesc e moale si se tot duce..se tot duce...kkt
sa fie garniturile de la pompa?
sunt pierdut...
ajutor
am uitat e36, 1995, diesel, abs,
Prima prostie a fost sa rectifici tamburii. Nu vor mai fi echilibrati niciodata. Nu se rectifica, se inlocuiesc. Acum iti trebuie altii noi.
Apoi... daca pedala e asa cum spui tu, ori nu e aerisit bine, ori s-a belit pompa de frana. Daca i-a trasnit prin cap mecanicului sa inlocuiasca lichidul "la pedala", sigur au obosit garniturile.
Cu certitudine nu se poate spune ce si cum decat la fata locului, incercand o aerisire ca la carte, apoi inlocuirea pompei.
Eventual ar trebui aerisita unitatea de ABS cu un tester (prin activarea pompei electrice interne).
Edited by C_o_s_m_i_n
