usa bmw e46
salutare care ma poate ajuta cu urmatoarea problema: cand deschid usa din fata stanga de la sofer nu imi lumineaza lampile interioare si nici nu imi apare in bord ca am usa deschisa masina in cauza bmw e46 316i 1895cm 77kw ?????
  • 5 months later...
Salut problema poate veni de la Modulul de Confort (GM5) BMW E46. Mergi la un electrician sa iti verifice traseul cablurilor din usa pana in modul. El se afla sub torpedou. Nu te apuca sa schimbi broasca degeaba. (noua e 130-150 $)
Daca usa se inchide si se deschide din telecomanda scoate modulul acela de sub torpedou (ai 6 suruburi)il dai jos apoi vei gasi 3 mufe le scoti cu grija apoi scoti modulul afara si ii verifici pini din mufe cel mai probabil vei gasi 1-2-3 pini indoiti.
Edited by lgionutz
Si la mine facea figuri la un moment dat dar i-am dat de capat mult mai simplu. Baga o surubelnita lata in locul incercut din poza si misca usor stanga dreapta. Daca modulul sau senzorul de pe broasca nu e busit complet ar trebui sa functioneze. Asteptam feedback
http://img837.imageshack.us/img837/8060/20121117134929.jpg
