salut...am cateva probleme cu motorasul si anume:
-consum de 18% urban..am schimbat sonda lambda cu una noua, dar am masurat ulterior tensiunea la "preheater" si nu am curent deloc..aici nu-i dau de cap deloc
-cand se incalzeste nu mai trage ca atunci cand e rece..parca are ezitari..si cand pleaca de abia se tureaza
-daca ii dau "blana" pe loc, sta un pic sa se gandeasca dupa care se tureaza, dar si atunci de parca e diesel
-daca scot mufa debitmetru, ba moare motorul la relanti, ba nu se intampla nimic..dar nu pot merge cu ea scoasa ca imi da in nas urat de tot
de interne nu cred ca e vorba caci compresie am, nu scoate gram de fum albastrui , nu papa gram de ulei
la el am schimbat asa
-sonda lambda
-bujii
-intinzator lant
-filtre, uleiuri, antigel, fulii, curea, si multe alte chestii care nu au fost deloc ieftine si totusi fara nici un rezultat satisfacator
rog un pic de ajutor din partea unui cunoscator sau daca e cineva prin apropriere de galati poate vine si vede despre ce este vorba ca eu nu-i mai dau de cap deloc :(
later edit:ma pot deplasa eu catre careva care stie ce face..numai sa mi-l rezolve si sa plec multumit..contracost evident
Edited by gabu_alex
nici eu nu stiu sigur daca e bun sau nu caci daca scot mufa debitmetru, ba moare motorul la relanti, ba nu se intampla nimic..dar nu pot merge cu ea asa (cum fac altii care spun ca "merge" cu mufa scoasa, ba chiar mai bine )ca imi da in nas urat de tot Edited by gabu_alex
Despre faza cu debitmetru e posibil ca acesta uneori sa mearga, uneori sa nu mai mearga, asadar e pe duca. Testeaza un alt debitmetru daca ai de la cine lua.
eu stiam ca ori merge ori nu merge..poate gresesc
in fine..oricum planuiam sa iau altul si deja am vb cu cineva sa-mi vanda unul
va tin la curent :thumbsup:
am schimbat debitmetrul si s-a schimbat si situatia (spre bine)
nu mai miroase asa tare a benzina nearsa pe evacuare, motorul are ceva mai multa putere cand ajunge la temp normala de functionare si parca merge mai rotund
urmeaza sa schimb si fisele ca ale mele nu-mi plac cum arata
va tin la curent
o intrebare: am pus masina pe tester cu INPA si urmarind valorile in timp real am observat ca valoarea la air mass la viteza de 120 KM/h depaseste 70- 90 uneori chiar 120 kgh, plaja pe care o da INPA este intre 0-50. E normal sau nu? La relanti sta bine undeva pe la 10 - 12
masina e46 m43 318i
Edited by adezgo
masina e46 m43 318i
te-as ajuta cu cea mai mare placere dar nu cunosc raspunsul...sorry..poate altcineva mai experimentat cunoaste
cat despre masina mea,
am revenit cu noutati..am dat de cap la sonda lambda..aveam 2 fire intrerupte :rolleyes:
pentru asta am dat bateria afara (o am in fata, sub capota, ca doar e.. 1,8 ), si DME ca sa masor exact pe mufa..oricum s-a rezolvat..alimentare am..semnal trimite la DME
dar tot miroase a benzina nearsa pe evacuare si CIUDAT nu prea mai trage dupa ce am pus bateria la loc..e posibil sa-mi dea erori ceva si sa nu mai mearga ca inante?
mirosul de benzina nearsa pe evacuare ma scoate din sarite si pun pariu ca am si consum ridicat
dupa mine mai pot fi de vina doar 2 chestii: injectoarele (sau unul din ele)..ca oricum la unul dintre ele aud un tacanit finut....sau a 2a chestie DME ciufulit..altceva n-a mai ramas...totul e schimbat
voi ce ziceti? :rolleyes:
Edited by gabu_alex
revin cu alte noutati
azi am pus-o pe tester
knock sensor #1 error
knock sensor #2 error
O2 sensor error
si ceea ce m-a lasat masca e ca la amestec scria "LEAN" ...cum naiba sa fie amestec sarac daca mie imi consuma de ma rupe ?!?!?! am scos bujia de pe cilindrul 1 (maine le scot pe toate sa le verific) sa vad daca e alba si da..e alba...iar am ramas socat...unde naiba mi se duce benzina ???? n-am furtune sparte..toate au fost schimbate
eu nu mai inteleg nimic
PS presupun ca daca aveam la user "blonda69" ma ajuta si pe mine cineva :rolleyes:
ca si criteriu am folosit bugetul alocat pentru ea
este febi bilstein
acum ce sa mai zic...i-am povestit si omului cu testerul cum sta treaba ca am schimbat sonda si debitmetru si etc...si mi-a mai dat o posibilitate care mi-au facut genuchii sa tremure: ECU pe moarte
si daca ar fi asa, ala e ieftin. cateva milioane. ca sa te convingi ca e ala cu problema, roaga pe cineva sa-ti imprumute unul, chiar si pe cineva care dezmembreaza.
eu in continuare sustin ca nu ai ales bine sonda. sau ca sunt sanse mari sa fie asa.
azi am facut un test de compresie
1-8,5 bar
2-9,6 bar
3-8,5 bar
4-10,2 bar
la m42 compresia ar trebui sa fie de 14 bari
am impresia ca mi-a sarit de la punct pana la urma
acum nu stiu ce sa fac...
ori sa-l refac pe asta (cu toate ca mi-a mancat zilele)
ori sa iau alt m42 sa pastrez cutie, ecu, etc
ori sa iau un m50b20 sau b25
dar ma gandesc ca daca iau alt motor in afara de m42 va trebui sa schimb tot...instalatie el, ecu, cutie etc
voi ce ati face daca ati fi in locul meu?
Edited by gabu_alex
compresia e f proasta.
nu (cred ca) e sarit nimic de la punct, e pe lant distributia si e rezistenta totusi.
cel mai ieftin iesi cu reparatie la acelasi motor. macar stii ce va fi de capul lui apoi, dar pt asta iti trebuie un mecanic serios.
cu schimbul, noroc si putina pricepere iti trebuie sa gasesti un alt m42 in stare buna, fara sa aiba nev de interventii. in jur de 250eur complet cu tot ce-ti trebuie + montaj ~600lei
multumesc mult roby de raspuns
ce sa zic...momentan nu stiu ce s-a intamplat
stiu doar ca pe tester imi dadea erorile spuse mai sus, iar cu o zi mai tarziu s-a intamplat ce s-a intamplat...
rampa de injectoare am dat-o afara si toate injectoarele sunt ok..masurate..etc
asa e..m-am gandit si eu si reparatia la motor ar fi ceva ok..adica as sti ca ce e in el e nou si nu mai am treaba cateva zeci de mii de km
dar..pe alta parte nici sa "carpesc" n-as vrea
de aia am zis sa-l inlocuiesc cu altul, si daca tot am ajuns la "engine swap" de ce sa nu pun un 2,5litri?
sincer sa fiu , sunt roman, si cam asa e in romania..salariu de 300euro...deci de un schimb de motor va fi vorba abia peste minim 2 luni...
pana atunci am timp de gandire...cred
Si eu sunt intr-o situatie similara cu un Audi.
Totusi, inainte de a face transplant, o sa desfac motorul, vad exact ce trebuie inlocuit si fac niste calcule. Daca ajung la niste costuri mari :scratchchin:, fac transplant (vorba colegului roby_m, cu putin noroc se gaseste un motor bun), insa daca diferentele nu sunt mari, merg pe varianta inlocuitului si macar voi dormi noaptea linistit, ca stiu ce zace sub capota.
Am vrut doar sa impartasesc rationamentul, pentru ca in asemenea situatii cred ca e bine de analizat fiecare varianta.
Bafta !:thumbsup:
am revenit cu vesti noi
deci toate problemele mi se trageau de la minim o fisa intrerupta :laugh:
dupa ce am schimbat rampa de injectoare, m-am uitat si la axele cu came
am pus pistonul 1 la tdc, si m-am uitat la axe...erau exact cum trebuie sa fie (exceptand avansul de 5grade la axa de admisie :D )
am pus totul inapoi la loc, si am pornit cu alte fise de pe un motor m43..deci cu fise scurte (cca 30cm cea mai lunga) ..nu ca la m42 (aproape 1metru la cea mai lunga)
a pornit la sfert
oricum, chiar daca porneste , merge etc, compresia tot e la pamant..
m-as apuca sa schimb segmenti, sa refac chiulasa, supape etc
dar nu stiu...parca mi-a intrat in sange ideea de a avea un motor de minim 2 litri 6 pistoane..ori un m50b20 ori un m50b25..sunt innebunit dupa sunetul celor 6 pistonase
acum chiar nu stiu ce sa fac
dileme dileme...
