E46 1.9 benzina
Salut,va deranjez si eu cu urmatoarea problema :
- acum 2 saptamani am schimbat la masina :
* termostatul
*radiatorul
*garnitura de _chiulasa_
*vasul de expansiune,
De atunci masina nu mai trage cum o facea inainte,mai exact, cand accelerez dau pedala la fund si nu se intampla nimic,daca o las usor asa batraneste masina isi capata oarecum ceva forta,mentionez ca dupa ce sa schimbat acele piese la masina,se auzea un tachet ca ar bate,dar dupa putin timp nu s-a mai auzit.Parca sa zic ca in mers masina ar tremura putin,mai ales la viteze90-130
Astept cu placere sfaturile/indicatiile voastre
O zi placuta !
E46,1.9 benzina M43
in zona mea e lipsa totala de meseriasi buni,numai epave !
- eu ma intreb daca nu cumva masina nu este 100% pusa la punct cum trebuie,
sau poate este de la vreo supapa tinand cont ca se aude un techet cum bate....
am fost la tester,nici o eroare[asta daca e bun acel tester],
in schimb pe langa faptul ca masina nu are putere, am observat si o crestere de consum cu 1,5-2 litri.
Chiar nu are nimeni nici o idee sau sfat ??????
se tureaza,dar are un sunet cam infundat asa,am scos mufa de la debitmetru si a scazut turatia la motor,mentionez ca nu sa oprit,doar ca statea undeva la 500.
am facut un drum mai lung si am ajuns la 160 km/h,dar trage greu de tot,parca e mototr de 900cc.
E posibil sa mearga in 3 pistoane,desi masina merge rotund ?
Nu este adevarat eu am mers cu debitmetrul mort o luna de zile si mergea impecabil motorul doar consumul era mai mare, exact asa trebui sa se comporte cum a spus MiLLe un debitmetru functional cand scoti mufa sa scada putin turatia motorului si in 2 sec sa revina!!!!!
o intrebare: am pus masina pe tester cu INPA si urmarind valorile in timp real am observat ca valoarea la air mass la viteza de 120 KM/h depaseste 70- 90 uneori chiar 120 kgh, plaja pe care o da INPA este intre 0-50. E normal sau nu? La relanti sta bine undeva pe la 10 - 12
masina e46 m43 318i
  • 12 years later...
On 12/29/2024 at 7:58 PM, percumarius90 said:
Am și eu o problema la un e 46 19 benzina pornește greu Ami da rateu în admisie la relati la turație mare merge bine ce poate fi multumesc
Schimba bobina de inducție așa am pățit și eu ....încearcă cu mufa data jos după debitmetru vezi daca mai da rateuri prima data....
