E38 o adevarata legenda germana
bmw 730da e38
A inceput pregatirea de iarna
1. schimbat bujiile de incadescenta (erau 5 arse din 6)- si motorul pornea la sfert :good:
2.inlaturat faimoasele clapete din galeria de admisie, n-am remarcat nici o scimbare in mersul motorului, dar cand apas mai brutal pe acceleratie - nu imi este frica, ca am sa aud un zgomot de clapeta trasa in motor :hyper:
3. schimbat intinzatorul curelei alternator, pompa, servo
4. schimbat antigel
Urmeaza o baterie noua Varta 110A, dar numai cand vad ca cea veche moare de tot, ca ea saraca are 5 ani si iarna trecuta, m-a lasat odata, dupa ce a functionat vebasto, s-a descarcat :pardon:
Edited by bmw 730da e38
Am masina pentru fiecare zi, vara-iarna, nu conteaza. Pentru iarna am montat anvelope GOOD YEAR Ultragripe 245/45R18 pe jantele originale style 129 si la drum...... Recomand anvelopele astea, sunt nemaipomenite pe zapada, aderenta si tractiune excelenta. Edited by bmw 730da e38
Ce indice de greutate au anvelopele?
96W, stiu ca normal e recomandat 98-100, dar pentru mine e suficient
96 inseamna 710 kg, 710x4=2,84 tone,
cunoscand ca masina are fara pasageri si cu rezervor pe jumate 1960kg (am cantarit-o) + 3 pageri maturi si 1 copil, + bagaje (circa 50kg), se mai adauga inca aprox 300 kg,
deci 2300 kg, asa ca mai sunt rezerva de 550 kg, dar anvelopele sunt si cu indice de viteza W (270 km/h) asa ca n-am nici o sansa sa le testez la conditii maxime permise. Indicele de greutate indica greutatea maxima suportata de anvelopa, fara sa se deformeze la viteza maxima indicata in indicele de viteza afisat pe anvelopa
In schimb 96 este mai moale si mai confortabil, am facut diferenta dupa ce am dat jos rotile de vara care sunt 101Y XL
Anvelopele le folosesc a doua iarna.
Cel mai bine este intradevar 98, e indicele recomandat de BMW pentru e38
Azi am primit stergatoarele originale de la DAN GROZA, la 170 ron cu taxe curier, le-am montat si am facut un drum de 700 km, pe mizeria asta de afara. Super multumit cum isi fac treaba, silentioase, sterg bine si la 160 km/h, lasand parbrizul super curat :goodjob:
Ca sa fiu on topic masina e foarte draguta si iti doresc ca posesor sa te bucuri de ea.
Si offtopic imi aduc aminte ca unvicont si domi daca nu ma insel au fost singurii care m-au sfatuit cand mi-am luat barca si ca urmare le adresez multumiri si lor ca unor oameni care stiu ce sfaturi sa dea :thumbsup: . Asta asa ca a pomenit unvicont de perioada de acum 2 ani :)
simplu de tot, pui contactu, dai la stergator si cand se ridica sus stergatoru, opresti contactu. Te dai jos din masina si il schimbi. Simplu de tot. ;)
exact... Apropo ai gasit stergatoare aftermarket pentru e38?
ps vezi ca ti am lasat pm
Edited by malasorte
stregatoare OE de la DAN GROZA la 150 RON, sunt ff multumit de ele, precedentele au fost Champion, o porcarie, scartiau, lasau dare, nu se fixau bine in locash
  • 7 months later...
Masina merge bine, pana cand nici o problema majora
Am recondiționat turbina, mai mult profilactic, ulei nu pierdea, dar atingeau putin paletii in carcasa,
Am schimbat pompa DSC (cea de langa vacuum, pe partea soferului) - se aprindea becul galben la DSC si ABS dupa42-44 km/h
Un sfat colegilor- lichidul de frana la masinile dotate cu DSC se schimba cu pompa de presiune pe capacul la rezervorul de lichid de frana si laptopu, trebuies activate pe rand cele 2 pompe-ABS si DSC, nu merge schimbat numai clasic, exista riscul sa ramana aer, daca s-a intervenit mai devreme in sistemul de franare, si oricum prin metoda clasica nu poti sa-l golesti tot
