Nu baga caldura deloc !
Guest poleposition
e vb de un bmw 320i pisica . Pur si simplu ma disperat ca nu baga absolut deloc caldura . Problema e ca nu are nici debit de aer cum ar trebui nu are dar totusi ...
are careva idee cu ce sa incep si ce e de facut ?
169877[/snapback]
vezi ca sunt 2 valve electromagnetice care se actioneaza cand pornesti caldura sau a/c-ul (cel putin asa e la mine pe e34 24v) si se poate intampla sa se intepeneasca... la mine nu imi baga frig/cald pe stanga, bine eu am clima bizonala dar trebuie sa ai si tu valvele alea sau valva aia. inca nu am rezolvat, trebuie schimbate
169893[/snapback]
Toate e34-urile au avut clima bi-zona :blink:
Daca este fabricata pana in 1990 nu are filtru de polen .
Problema ta poate fi de la computer  :blink:
Poate ajuta :http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9484&hl=
169962[/snapback]
Pai masina e din 91 ... azi am sa desfac piese depre care mi-a vorbit colegul si filtrul de polen (in caz ca are) .
Cineva mai zicea ca poate nu e aerisita dar totusi un pic de caldura baga nu ?
daca nu baga debit de aer suficient... vezi comutatorul de la aeroterma...
aeroterma.... etc... din nou .... mai e un bug la aeroterma cu aer conditionat bizonal... sa dai rotita aia de sus ..spre rosu..altfel degeaba setezi cald... :blink: ca .. nu prea baga...
asta am mai intalnit eu ... ..alta problema.... de la comutatorul de setat zone adica parbriz... suflante..sau picioare.... ala se mai blocheaza incearca sa il treci .secvential in toate pozitiile si vezi daca iti cupleaza pe fiecare in parte.
Guest poleposition
Am verificat toate sigurantele si sunt ok dar nu am gasit ansamblul despre care vorbeau colegii ... nu am acolo in dreapta decat tabloul de sigurante si pompa de servofrana  :blink:
170102[/snapback]
in coltul din stanga sus al imaginii ai sa vezi un capac de plastic (langa ala de sigurante) ridici capacul si acolo sunt valvele alea blestemate (repet asa e la e34, dar banuiesc ca si la tine sunt tot acolo)
Edited by poleposition
170166[/snapback]
Nu am acolo nimic ! e doar pompa servo si tabloul de sigurante atat ... azi parca a inceput sa bage o adiere de caldura dar abia sesizabila . Chiar nu stiu ce sa-i mai fac :blink:
1. iti baga suficient aer? adica debitul de aer e mare?
2. vezi , cu motorul pornit si incalzit, furtunele alea care-ti baga apa calda in caloriferul din habitaclu...sunt 2...unul e turul, unul e returul...sunt singurele 2 furtune care-ti intra in habitaclu...daca ai climatizare dubu-zona...at ai 3 furtune...dar sunt unul langa celalalt...2 intrare...o iesire...si vezi daca acestea sunt calde...chiar spre fierbinte...daca sunt, cel putin ala de intrare trebuie sa fie mai cald decat ala de iesire...ei bine, daca sunt calde...at e o problema din clapetele din masina...sau chiar de la ventilator...daca ai AC ...sigur ai si filtrul de polen...si daca punctul 1 nu e indeplinit si ai AC...e de la filtrul de polen....scoate-l, pt scurt timp, si vezi debitul de aer...si schimba-l...de fapt...scoate-l...si vei vedea singur daca trebuie sau nu schimbat...vazand starea lui de imbaxire cu praf...Daca furtunele alea sunt reci...e nasol...poate sa fie din robinet..sau poate sa nu fie motorul aerisit :blink:
la mine baga caldura dar destul de putina.. adik e dat pe maxim si aerul nu e fierbinte decat daca turez masina. sa fie de la aerisirea instalatiei ?
172695[/snapback]
100% nu ai aerisit bine instalatia ... eu am reparat problema, iar daca iti baga cat de cat caldura dar se simte slab aeriseste-o .
Edited by TheMendacious
172748[/snapback]
Bravo..ca tot a nins pe alocuri si chiar iti trebuia caldura in masina...apropos..ai robinetul de aerisire in radiator sau e pe vreo conducta pe iundeva?
