martorul de ulei e46
tibone
daca e senzorul defect se aprinde doar la pornire masina , ramane aprins cateva secunde si apoi se stinge , in nici un caz nu se mai aprinde in timpul mersului . La tine e clar ca senzorul functiona daca s-a aprins in timp ce mergeai pe galben , . Oricum e important sa fie senzorul bun , sunt multi care merg cu el defect in ideea ca nu e o problema . Mie mi-a semnalizat de 2 ori nivel scazut si asa am constientizat ca am o problema cu consumul ulei , asa am ajuns sa schimb semeringuri si acum totul e ok . Nu va mai jucati cu senzorul ca faceti praf motorul pt 400 ron .
nu are treaba,la mine se aprindea in mers initial acum se aprinde doar la pornire..nivelul e ok intotdeauna so ?
PS:ce zice Gelu e perfect adevarat luati oem/Hella eu luat AIC si inca o prostie si au cedat dupa cateva sute km
mda Febi era / e sensorul de pe masina care face figuri
se aprinde 10 sec si la mine acum,ma cac pe el nu il mai schimb verific ca la Dacie uleiul.
Edited by alex230ro
senzorul asta de nivel este o protectie in plus, celalalt rosu functioneaza perfect pentru ca nu are treaba cu cel de nivel
io am 2 prieteni tot cu e46 si la amandoi li se aprinde 10 secunde la pornire becul galben, unul dintre ei la schimbat de doua ori si a revenit problema dupa putin timp, pana la urma sa dat batut..
nu stiu daca a pus original...probabil ce ia recomandat la magazin, eu ma gandesc ca ar putea fi o problema si cu uleiurile, voi ce ziceti? prea multe au problema asta, si un senzor nou nu are voie sa strice dupa o saptamana/o luna, orice firma ar fi... ca doar nu sunt facute pe vapor
da, merge bine. nu se mai aprinde martorul iar nivelul de ulei e ok.
l-am schimbat de aprox. o luna.
celalalt, febi, nu a mers din prima. s-a aprins martorul in bord in timp ce ma intorceam acasa de la mecanicul ce mi l-o schimbat.
Senzorul galben se mai aprinde si cand calitatea uleiului este proasta !
Te auzi ce vorbesti? senzorul ala are de a face cu nivelul uleiului. Si la mine se aprinde 5-10 secunde cand pornesc masina. Dar cand am luat-o era uleiul putin sub limita si se aprindea in mers. L-am sunat pe om sa-mi zica ce ulei are in masina si am completat pana am ajuns acasa si am facut schimbul. Deci functioneaza pana la urma si daca se aprinde 5-10 secunde cand pornesti masina? Sau ce sa inteleg din asta??
functioneaza tot timpul , semnalizeaza nivel ulei scazut , indiferent cand e asta , ca pornesti , opresti masina, in mers . Dar daca face ca nebunul la fiecare pornire auto cate 10 sec atunci e defect , asta in conditiile in care ai verificat nivelul uleiului si e corect . Din ce am constatat se aprinde exact cand trece de limita inferioara a nivelului pe joja . Adica moment in care ai nevoie cam de 200 ml sa redresezi situatia .
Edited by Myx
Nu are nici o legatura cu calitatea uleiului.Este un senzor de nivel si atat.Eu si o colega folosim acelasi ulei,la mine nu se aprinde dar la ia da.
"ea" in cazul asta.
ulei magnatec - dupa cateva sute de km merse in forta, ture, viteza spre 200, becul se aprinde in mers-> las sa se raceasca, nivelul ca la carte.
ulei edge - ii rup fasul zi de zi, merg numa-n rosu si ghici ce? becul e linistit.
specialistule, poti nega faptul ca becul (galben) are doua functii: nivel si presiune?
